3D aрезеровка на МДФе
обработка МДФ
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 17:41
Дали мне тут задание на куске МДФ толщиной 16 мм своять что-нибудь 3D. Т.к. я с этим материалом еще не работал, соответственно вопрос каким инструментом и на каких параметрах можно работать с этим материалом. К чему он больше близок по обработке к ПВХ, дереву или же вообще акрилу. По мне так кажется проще на дереве. В будущем хотим сделать несколько гербов размером примерно 30-35 см.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 21:59
Обрабатывайте как дерево, только мелкой пыли больше (желателен пылесос).
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Март 2009 - 16:54
Давно сделал, просто все не хвастался)
После обработки
Покрыл марилкой в несколько слоев
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 18:51
Прикольна.... Где Орла взял?
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 09:12
Очень похож на орла со стандартных 3D клипартов, можно взять тут.
#6 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 25 Март 2009 - 11:46
Вот именно, орла взял по ссылкам на форуме.
#7 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 01 Июнь 2009 - 02:31
Вот еще МДФ. Размеры 195х225. Два слоя лака Тиккурила Юника Супер, глянцевый, с промежуточной шлифовкой абразивной губкой чтобы убрать ворс.P4270144.JPG , P4270146.JPG
#8 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 23:53
Много режу МДФ для матриц под вакуумную формовку. Мелкая детализация при контакте с пластиком без защиты просто отлетает. Я укрепляю просто смолой, обычная пропитка, только пероксида больше 1% не надо в смолу лить- иначе в желе смола раньше чем МДФ пропитается превратится.
На 500 копий хватает.
#9 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 05 Июнь 2009 - 09:20
djam Ну так поделитесь опытом ;-)
#10 OFFLINE   Mrovinger
Mrovinger
  • 17 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 21:07
Решил тоже похвастаться. :rolleyes:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Mrovinger: 31 Март 2010 - 21:13
Sungraf X-18
#11 OFFLINE   olegrw
olegrw
  • 9 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 05 Май 2010 - 00:08
И сколько времени такое добро обрабатывалось? И какой фрезой
#12 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:13
Для подобного достаточно пары фрез. 1LX (еще лучше A1LX) для черновой обработки и 2QX для чистовой соответственно.
#13 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 17:54
Всем здравствуйте.Интересует вопрос по станку Деревообрабатываюший фрезерный станок с ЧПУ Beta 2.3/3.3 Полифасд.Если кто на таком работает,то поделитесь пожалуйста секретом режима для обработки МДФ.Уж слишком много приходится наждачкой чухать после обработки.Учитывая,что недочуханные браки на фасадах обычно выливаются в минус с зарплаты- то хотелось бы минимизировать риск и увеличить производительность.
#14 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 13:31
Фрезами нормальными работайте - ничего "чухать" не нужно - обдул, клееем и на вакуумник...
Или точите те что есть хотя бы...
#15 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 17:39
Та фрезы то точеные,но при заходе в поворот из-за того,что фреза не успевает притормозить получается удар и каждое скругление приходится внимательно вычухивать.
#16 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 17:51
Ну это, батенька недостатки системы управления.
Что это за система, у которой
...из-за того,что фреза не успевает притормозить получается удар...
Либо у вас завышены значения скоростей/ускорений.
Либо у вас люфты в механике...
#17 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:24
Вот я и думаю,что нужно посмотреть настройки акселерации-может именно дело в ускорении
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
