Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу коррекции на форму инструмента (касание, проекция).
Сейчас конкретная задача: планирую обработать рельеф черновой 3-х мм фрезой, а потом 30-ти градусным гравером. Так гравер же позарезает бока! Допустим резкий спад рельефа на 20 мм. Черновая фреза не заденет. А гравер с хвостовиком 6 мм спилит по конусу 3 мм вбок???!!! Как же тут быть?
Увидел пункт "Коррекция на инструмент", так она доступна только в закладке "Обработка элементов", а там где 3д обработка такого нет.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 25 Март 2011 - 13:00
Отправлено 12 Апрель 2011 - 22:31
Я понимаю так: если Вы выбрали стратегию "Обработка рельефа" и выбрали инструмент, то траектория будет рассчитана так, чтобы инструмент не повредил рельеф. Если для того, чтобы снять материал нужно повредить рельеф, то этот материал просто снят не будет (Например, если в рельефе впадина глубиной 20 мм и шириной 3 мм, то ArtCam не пошлет гравер диаметром 6 мм в нее на всю глубину снимать материал)Сейчас конкретная задача: планирую обработать рельеф черновой 3-х мм фрезой, а потом 30-ти градусным гравером. Так гравер же позарезает бока! Допустим резкий спад рельефа на 20 мм. Черновая фреза не заденет. А гравер с хвостовиком 6 мм спилит по конусу 3 мм вбок???!!!
Отправлено 13 Апрель 2011 - 07:47
Для того, что-бы с этим разобраться просто посмотрите как будет обрабатываться на симуляции - проще один раз увидеть чем исписать кучи постов... Да и в недоговоренности о терминологии запутаемся...
А в обработке элементов коррекция на инструмент введена для учета необрабатываемых зон в переходной зоне при обработке поверхности и элемента ...
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
