День добрый!
Ситуация такая, фреза перестала видеть флешку.
В сервисном центре сказали попробуйте перепрошить контроллер, я перепрошил и началичь проблемы.
Сначало вообще пульт не реагировал ни начто, потом прошил еще раз вроде заработал,
НО ПРОБЛЕМА ТЕПЕРЬ В КНОПКАХ ОНИ ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ НЕПРАВИЛЬНО,
Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста шо делать!
Заработал пульт, флешка так и не работает на фрезу, но мне бы хотя бы вернуть в исходное положение фрезу.
Я зашел в меню где прописана версия и нашел там такое RZNC-D5416/3/ L9
может есть у кого прошивка под иою модель что бы все правильно работало.
у меня X12
После прошивки контролера RZNC-D5416/3/ L9 кнопки работают неправильно
Grafiksity
, 25 Мар 2011 13:33
Прошивка пульта
Отправлено 25 Март 2011 - 13:33
Отправлено 25 Март 2011 - 15:58
вам же советовал 3D-Big не шить обычной прошивкой...
ждите 3D-Big -аДа, это именно тот недолюбливаемый мной пульт... Русская прога, выложенная с соизволения автора русификации находитсяздесь...... Там же и документация на 0501 электронику, аналогичную черному пульту - в принципе она в некоторой степени подходит и для белого пульта, ТОЛЬКО НЕ ПРОБУЙТЕ ТИПОВЫХ ПРОШИВОК, которые идут к черному пульту - для белого они НЕ подходят!!!!! (да и прошивки для белого пульта ставятся не со всяким бубном, т.к. они не особо честно сделаны)... По этой причине и пога почти не имеет смысла, т.к. из полезного она позволяет только сделать backup DAT-файла, что Вам и рекомендую сделать, хотя сам их НЕ храню - мне проще все параметры ручками забивать....
Сообщение отредактировал MiG: 25 Март 2011 - 16:05
| cncservice |
Отправлено 25 Март 2011 - 16:07
Я давно Вас предупреждал, что для таких станков с белым (VectorSoft III) пультом типовая прошивка для RZNC комплектов не подходит!!!! (лень искать раздел с этим предупреждением, но он здесь есть) С высланной Вам сервисцентром САН-а прошивкой Вас серьезно подставили.... Здесь я пишу это, т.к. должно быть предупреждение для других подобных вам горемык, а работу ведем на прямом контакте ( хотя вернее всего придется ехать к Вам...)....
Отправлено 25 Март 2011 - 17:39
С пультом должен идти диск с родной прошивкой
У тебя его нет , или ты думаешь что это не та прошивка ?
Если пульт не видит флешку , нужно в первую очередь пробовать разные флешки
Желательно до 1 гб
Не помогло , делаешь форматирование пульта
При этом прошивать заново не надо , удаляются все что не нужно
Пульт принимает настройки по умолчанию
Желательно до 1 гб
Темы с аналогичным тегами Прошивка пульта
