4 ось включается в меню - я это сделал себе (у меня нет поворотки), и Yaso73 - у него есть.
Можно использовать ту самую ось С или ось Y - как запрограммируешь, ну и редуктор программируется тоже.
Выставление 0° пока не нашел, не на чем проверить.
Включение 4-й оси на контроллере RZNC-5416
balbes48
, 22 Мар 2011 22:23
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Март 2011 - 13:02
Отправлено 22 Март 2011 - 22:23
а нельзя ли об этом поподробнее.
Сообщение отредактировал balbes48: 22 Март 2011 - 22:25
Отправлено 23 Март 2011 - 13:13
4 ось включается одновременным нажатием mode+menu
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:08
Еще можно добавить несколько пунктов в меню - установка оси вращения (вместо оси Y или отдельная ось С), и задать коэффициент редуктора.
Но это надо файл меню редактировать...
Пульт умеет многое, я просто не со всем еще разобрался.
Нашел пункты смены инструмента, систему автопоиска краев заготовки, даже щуп заготовил для этого, и полезную для меня фичу что делать пульту после окончания программы.
У меня он ехал в 0,0,100, а я хотел чтобы он откатывался в сторону. Сейчас он просто поднимается, нужно еще добавить ввод точки куда откатываться - и думаю поедет
Отправлено 16 Май 2011 - 13:38
Не включается она так....4 ось включается одновременным нажатием mode+menu
Говорит Set lowest drill point.
Эту точку можно выставить тут же, но я ее прописал отдельным пунктом меню, там же включил просмотр - точка отсчитывается от верхнего датчика - значение отрицательное.
После установки/изменения числа после нажатия MODE+MENU опять то же самое...
