Использование бюджетных фрез серий 1LX и 2LX на композите
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   FreeWind
FreeWind
  • 6 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 22 Март 2011 - 15:15
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с фрезами Gravman серий 1LX и 2LX, например на композите, стоит ли их приобретать или же лучше использовать более дорогие A1LX, H1LX...?
Если да, то какие параметры реза использовать (в мм).
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 16:16
смотря скока резать. на каких скоростях. у меня резка 4-6 метров/мин.
одной фрезы 1ЛХ хватает от 50 до 80 листов при длине реза на листе 20-25 метров.
2 ЛХ по дереву шустрит
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   FreeWind
FreeWind
  • 6 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 22 Март 2011 - 16:35
загруженность не большая, поэтому скорость не самый важный фактор. просто хочется сэкономить)
BUZL, какой диаметр фрезы используете ?
Сообщение отредактировал FreeWind: 22 Март 2011 - 16:36
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 16:37
твой вариант. экономия понятие относительное. с буквой Аш (Н) это твердые. для металу или если пилить ооочень много и постоянно. а так возьми на пробу. будут объемы возмьеш прочные
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   FreeWind
FreeWind
  • 6 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 22 Март 2011 - 17:11
экономии в смысле денег, соотношение стоимости 1/3.
Пробовал как то давно дешевую фрезу на композите, d2мм при подаче примерно 20мм/с, 15000 об/м. умерла практически сразу.
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 19:07
Шура пилите 3.175 - она золотая или 4 ммм
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 23 Март 2011 - 09:13
Для композита понравились AL1LX617 (диам. 6 мм). Бодро режут 4 мм композит на подаче 7,2 м/c. Можно и больше влупить, но начинает выкрашиваться кромка. Распилил 60 листов - еще живая, длина реза на листе около 15 метров.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 13:19
сча грузану видео. резки на 12 м/мин. вчерась пилил
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 14:50
Может все-таки метров в минуту? А то не верится, что станок может носиться даже на холостых ходах со скоростью 432 м/мин.... :(
#10 OFFLINE   FreeWind
FreeWind
  • 6 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 23 Март 2011 - 14:56
мерсис, заказал, будем юзать
#11 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 14:51
а для раскроя алюбонда или дибонда (композит алюминия и пластика) тоже лучше однозаходную?
пробывал однозаходные и двух заходные, резал на разных режимах 14000-18000 об\мин и подачей 400-1500 мм\мин , однозаходная шикароно режет, но быстро выкрашивает кромку и ломается кончик, и от этого алюминий начинает задиратся, а у двухзаходной, алюминий забивает канавки, и нижний слой алюминия он не режет а вдавливает, да и верхний получается рваный...
вырезаю номерки в гардероб, т.е. происходит частое врезание в заготовку, может в этом дело? попробывать наклонное врезание?
послезавтра поедут за фрезами, каких лучше взять, однозаходных, с удалением стружки вверх? и диаметр лучше побольше взять???
и как быть с режимами чтоб фрезы надольше хватило?
есть возможность купить фирм - TIDEWAY они там с каким то покрытием, и DJTOOL - китайские)
Сообщение отредактировал nfs104: 25 Сентябрь 2011 - 16:08
