Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи в создании схемы контроллера и драйверов для управления шаговыми двигателями в будущем любительском станке. Понимаю, что схем в интернете и, возможно, здесь выложено предостаточно, но, все-таки, хочу сделать свою из тех элементов, которые есть в наличии. А именно: плата контроллера презентера от банкомата Diebold (модель 49-007424-000С на тот случай, если кто знаком с этой платой и имеет какие-либо схемы), и шаговый двигатель 23KM-C051-07V, ранее используемый вместе с данной платой. Двигатель пока один, но, если удастся завести, то, думаю, найду еще, возможно другой модели, но со схожими параметрами. Эти материалы достались мне от нерабочего банкомата, списанного и разобранного по другим причинам, соответственно данная плата, а точнее все элементы в ней должны быть рабочими. Сложность в том, что схем на данное оборудование не найдешь. Поэтому приложить ничего не смогу, кроме списка элементов, используемых в данной плате:
SN7407N, 74HC4538AP, LM339AN, DM7490AN, MC14051BCP, JRC A4111B, 74HC14AP, SN74LS04N, 74HC74AP, SN74LS373N, CA555CE, MC14051BCP, SN7406N, SN74LS00N, SN74S138AN, SN74LS09N, ULN2003AN, IN5401, TIP147, TIP142, а также группы резисторов и резистивных сборок, конденсаторов и проч. – все в нескольких экземплярах.
Будущий станок планирую использовать в любительских - домашних целях, больших требований к мощности и проч. не предъявляю. Хотелось бы получить 3+1 ось управления. Прошу помочь в составлении схемы контроллера и драйверов. Заранее благодарен.
Самодельная схема контроллера
Pirant
, 19 Мар 2011 21:49
Сообщений в теме: 6
Отправлено 19 Март 2011 - 21:49
Отправлено 20 Март 2011 - 19:21
Это у меня знакомый слесарь спрашивает: "Не знаешь, что можно из 50 метров нержавеющей проволоки диаметром 4мм сделать? А то досталась нахаляву, выбросить жалко, а куда деть-не знаю".
Отправлено 20 Март 2011 - 20:48
Согласен. Но, если исходить из соображений: не умеешь не берись, так никогда ничему не научишься. Конечно, правильнее было бы купить готовые решения, но это деньги, а у меня их лишних нет. А что есть, я написал выше. Надеялся найти здесь наставников\помощников, может, зря?..
Отправлено 20 Март 2011 - 22:19
Но учиться придется. За ручку водить никто не будет и обижаться неуместно. вот пара ссылок по движку.так никогда ничему не научишься.
http://www.vri-cnc.r...r...opic&t=1576
http://forum.rcdesig...read194383.html
Поиск рулит и когда возникнут конкретные вопросы спецы отзовутся.
Фотку б прилепил с платкой.
Сообщение отредактировал valb: 20 Март 2011 - 22:21
Отправлено 20 Март 2011 - 22:39
Завтра при хорошем освещении сделаю фото платы (сейчас при искусственном свете не различить микросхем).
Отправлено 20 Март 2011 - 23:51
Совсем не то вы вынули из банкомата .
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Март 2011 - 15:09
Спасибо всем. Буду разбираться потихоньку сам. Тему можно закрыть.
