Резка пленки с разным усилием на ЧПУ
резка с пленкой Резка винила
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Pierburg
Pierburg
  • Из:Балашиха
Отправлено 18 Март 2011 - 18:17
Всем привет!
Сейчас вот доделываю свой станочек с полем 350х650.
Не знаю, куда отнести свой вопрос, но думаю, что в теме про ПО ему самое место.
В общем имеется немного нитривиальная задача, попробую объянить.
На станке необходимо будет резать пленку, причем с разными усилиями - без прореза подложки и с прорезом подложки.
Поворот ножа будет осуществляться с помощью шагового двигателя. Прижим - с помощью электромагнита. Соответственно нагрузка на нож регулируется током через э/м с помощью ШИМ, и хотелось бы это делать программно.
У кого-нибудь есть опыт или идеи, как это организовать? Дело в том, что к моменту готовности станка уже хочется начать с ним работать.
Слышал, что в мач3 есть возможность поворачивать нож, а так же выдавать шим на шпиндель.
Ну если с поворотом ножа в направлении резки вроде бы все понятно, программа по траектории поворачивает нож, то вот как быть с усилием на ноже?
Как вариант делать 3д модель в type3 (или может в artcam???) и задавать разную глубину фрезеровки по контуру для разных участков + сделать контроллер step/dir не для шагового движка, а для электромагнита, по типу шаг+ ==> увеличение усилия и наоборот.
Как то так.
Хотелось бы услышать предложения и критику.
Фрезерный станок с функцией планшетного режущего плоттера
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 18:45
Если это необходимо сделать в одном файле, как вариант можно использовать два ножа но с разным вылетом относительно держателя.
Или в программе задать разную глубину как для фрезы, но для этого нужен стол с минимальными перепадами по высоте.
#3 OFFLINE   Pierburg
Pierburg
  • Из:Балашиха
Отправлено 18 Март 2011 - 19:45
1. два ножа отпадает
2. Ровный стол сделать не проблема, да и по сути, когда нож прижимается э/м, его плоскость не играет особого значения. Сила прижима обеспечивается электромагнитом, ось Z получается плавающая.
Если делать программу под 3х мерную фрезеровку, сможет ли мач поворачивать ось?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 21:10
Так реализовано на обычных режущих плоттерах, но у Вас задача одним ножом резать без сквозного прореза и с прорезом подложки. Реализовать эту задачу при помощи эл. магнита будет сложно и не очень надежно. ИМХО надежнее сделать так – усилие на эл. магните остается постоянным (достаточным для сквозной резки), а программно изменяется только вылет ножа относительно держателя. Или нож опускается/поднимается не на магните, а на ШВП и соответственно в программе задаем разную глубину резки. Для последнего варианта – нужен идеально ровный стол.
Нужна именно тангенциальная подача? Флюгер не подходит?
p.s. Pierburg, опишите подробнее свою задачу (материал, толщина, какие объекты планируете резать)
#5 OFFLINE   Pierburg
Pierburg
  • Из:Балашиха
Отправлено 19 Март 2011 - 02:25
Нет, флюгер не подходит, иначе бы не заморачивался. Слишком мелкий шрифт, а вид должен быть достойный, много будет острых углов.
Сделать путь для 3д фрезерования по контуру не проблема, вопрос в том, сможет ли мач сам поворачивать нож???, который, по сути, будет являться 4й осью, в то время как ось Z будет занята на регулировку усилия/вылета ножа.
Пока я остановился на таком вот варианте. :blum:
Сама механика меня не пугает,
И еще возник вопрос - нужен ли концевик для поворотного ножа?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2011 - 02:43
Мач поддерживает 6 осей.Работать будет,главное программу написать.Хотя можно и руками вписать повороты,если не очень большой файл.Концевик,думаю не особо нужен,только для позиционирования начального положения,но не очень точно.
Сообщение отредактировал oikuz: 19 Март 2011 - 02:56
#7 OFFLINE   Pierburg
Pierburg
  • Из:Балашиха
Отправлено 19 Март 2011 - 23:23
пока попробую так как написал
Темы с аналогичным тегами резка с пленкой, Резка винила
