Увеличение области печати fy1504 (colibri)
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 15 Март 2011 - 12:43
Добрый день. прочитал на сайте САНа что пишет Wizard про увеличение ширины печати на 1504 принтере. Хотелось бы узнать поподробнее.
Вот текст (Для увеличения ширины печати воспользовался программным методом, изложенным ниже (см. совет от Гацуца Александра Александровича). Однако, больше 156 см все равно принтер не печатал.
Передвинул флажок оптического датчика вправо на болтик и убрал обрезиненный ограничитель слева (где сливаем краску). Печатает 159,3 см. Если флажок нарастить еще на 1 см, печатает 161 см (пробовал). А шире уже и не нужно :sorry:
Вопрос 1) нужно ли сначала воспользоваться программным методом от Гацуца Александра Александровича
2) где найти этот метод
3) и может еще какие нибудь нюансы для увеличения ширины
4)где в рипе есть функция изменить ширину печати (у меня выдает 150 см)
5) на сайте сана появились программы типо рипа, кто пользовался новым рипом и сильно ли он отличается 1.26 от 1.09
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 16:58
Я так понимаю, пользуетесь не Фотопринтом? Если это так, то зря. Заведите фотопринтик, только не 6, а 5.. Земля и небо. И по программному увеличению области печати:
1. редактируем файл
"C:\Program Files\PhotoPRINT SERVER-PRO 5.0v3\OutputDrivers\Orasign.csm"
открываем его блокнотом и меняем описание для принта (он первый идет)
[FY1504C]
01:$9600,n,8,1,$
02:$0,0,$
03:$128,256,0,0,0,$
04:$1946349570,0,0,0,$
05:$64.05512/6000,$
06:$64.05512,6000,$
07:$FY1504C$
- //cutting
- //engraving
- //printing
56:$200,400$
57:$1,4285714,115,0,0,$//IsInkJet,cpu,capacity,offsetX,offsetY,regMark
58:$AmInfiniti.dll$
59:$AmOraF01.PPD$
60:$Orasign FY1504C$
61:$Orasign$ //Icc profile folder
62:$FY1504C$
63:$ITU-R_BT.709D65Gamma2.2sRGB.icm$ // rgb profile
64:$High end Swop.icm$ // cmyk
65:$$ // gray
66:$$ // output
67:$$
300:$SA-Orasign$2. устанавливаем новый принтер...
Можно хоть 2 метра забить:-)
#3 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 16 Март 2011 - 20:24
заново установить принтер? и где можно скачать PhotoPRINT SERVER-PRO 5.0v3
подскажите еще какие нужно установить профиля на 1504 и где их взять?
#4 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 17 Март 2011 - 01:44
все...установил PhotoPRINT SERVER-PRO 5.0v3...и поменял в настройках...как Вы велели....но что то не меняет размер в фотопринте....также остается 150. что делать?
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 10:13
Делать то-же самое. Где-то что-то упустили. Помогало ВСЕМ...
#6 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 17 Март 2011 - 16:11
ок...будем пробовать
#7 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:49
Добрый день .вопрос wizardу. принтер еще colibri решил подредактировать на нем печать....улучшить так сказать. как отрегулировать feed? и где поменять скорость печати. какая скорость для более качественной печати?
ориентируюсь по форуму http://www.sign-foru...pic.php?t=19577
Можно горячим сольвентом через СТЕКЛЯННЫЙ шприц......горячий сольвент...насколоко горячий? как согреть? и почему именно через стеклянный. Глупые вопросы конечно....но не доходил до этого раньше. решил пробел заполнить:)))
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:50
feed настроить можно по распечатываему тесту, но мясистее получается на глаз по красивой картинке. Если перекрытие- разрядить, остается просвет- ужать. Скорость устанавливается из меню принтера, (Adjustment/2. Print Speed). Скорость до 14. Для качества и чтобы включить и забыть (не следить за вылетом дюз и голов)- 6 или 8.
Вот Вам "в подарок" функции меню.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1..zip   7,84К   438 скачиваний
#9 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:54
Спасибо за подарок.....вот он уменя печатает ровно на 7% больше....я уже давно приноровился и меняю размеры. так как инженер с сана который менял мне плату управления голов сказал что ничего не сделаешь. где это feed найти? чтобы его редактировать
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 15:48
Если размер напечатанного не совпадает с размером файла, не нужно "теребить" feed нужно использовать функцию Output Size Compensatoin. Она есть во всех РИПах. Я работал в Фотопринте. Печатаем тест, замеряем, вносим размер в окно и имеем коэффициент.
#11 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 22:02
извиняюсь...ступил. нашел я его в try. скорость 6 стояла уже. ну вроде все ок. не стал больше ничего делать....печатает очень даже не плохо...от добра добра не ищут. спасибо за помощь
