После изготовления рельефа заказчик просит прислать принскрины рельефа разного ракурса.
Арткам отображает плоскость без перспективы. (смотрится не естественно)
Возможно есть решения этой проблемы?
[attachment=3628:pic1.jpg]
Сообщений в теме: 7
Отправлено 11 Март 2011 - 23:52
Отправлено 12 Март 2011 - 00:33
Примерно вот так,как на картинке.При этом создается 3D файл PDF.В нем и вращать модель можно.Не пробовал с рельефом,но с имитацией траектории получается замечательно.Объем файла,правда великоват может быть(зависит от разрешения при имитации).Так что может и не нужна перспектива?
Сообщение отредактировал oikuz: 12 Март 2011 - 00:40
Отправлено 12 Март 2011 - 00:53
Какая версия арткама? В 2008 только стандартные форматы картинок, bmp, jpg.
Отправлено 12 Март 2011 - 00:55
2009
Отправлено 12 Март 2011 - 01:21
Скрин в фотошоп, а там перспективу тянуть)
Отправлено 12 Март 2011 - 10:33
Давненько интересовал вопрос "как 3D закинуть в ПДф"
В 2008 нету. Посмотрю в 2009.
Спасибо!
Спасибо!
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2011 - 11:44
Я когда занимался стерео- варио, нередко применял для пущей иллюстративности гиф- анимашку. Закидываешь в шоп несколько ракурсов, кладешь их в один файл слоями и назначаешь для каждого слоя время показа и вид перехода.
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2011 - 17:39
Это все понятно. я тоже частенько гиф анимации предоставляю.Я когда занимался стерео- варио, нередко применял для пущей иллюстративности гиф- анимашку. Закидываешь в шоп несколько ракурсов, кладешь их в один файл слоями и назначаешь для каждого слоя время показа и вид перехода.
Но все же, не смотрится без перспективы..
Сообщение отредактировал Ivan: 12 Март 2011 - 17:40
Темы с аналогичным тегами Визуализация
Программные вопросы →
Вопросы по ArtCAM →
Текстуры для визуализацииАвтор sbpr , 31 Май 2014 Визуализация |
Вопросы по SolidCAM, SolidWorks, CamWorks →
Визуализация сборкиАвтор saneokokokok , 31 Окт 2013 Визуализация |
