Первый запуск станка на NC STUDIO (weihong)
kris1956
, 06 Мар 2011 13:24
Beaver A ликбез для новичка настройка NCstudio Настройка калибровка
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 02:40
фасад вдоль стола обрабатывается(по ходу портала).все хорошо .на экране повернут!
фасад обработался вдоль стола по ходу портала. а изображение повернуто.немного неудобно
#22 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 09:01
надо просто переработать изображение в первоисточнике, хотя можно и в программе для станка путем замены поменять координаты X и Y в любом текстовом редакторе ( но обработка еще и отзеркалится)...
#23 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 09:04
Сменить вид цифрами на клаве с права)
#24 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 09:08
Файл гравировки - текстовый файл... открываете и осуществляете замену символов...
#25 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 12:33
спасибо.понял.еще вопросы-
- на блоке управления двигателями-пультик-он имеет отношение только к шпинделю или еще и к ходовым двиг.?если я поставлю команду регулировки оборотов с потенциометра-запуск двиг.останется програмный?
-вопрос от моего клиента програмный. станочник должен легко при смене программы установить заготовку чтобы рисунок оказался на своем месте.в проге не трудно начальную точку определить к примеру на оси симметрии заготовки? т.е. устанавливаем доску.выводим точно фрезу на ось симметрии к примеру 50мм от края.обнуляем координаты и работаем
#26 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 12:57
по частотнику: если сделаете регулировку от резистора, то запуск вращения останется программным ( если, конечно, не измените параметры управлением включения шпинделя)...
#27 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 14:03
тут немного не тот случай...сам с трудом понял -в реале режет как положено,просто на экране неудобно повернутнадо просто переработать изображение в первоисточнике, хотя можно и в программе для станка путем замены поменять координаты X и Y в любом текстовом редакторе ( но обработка еще и отзеркалится)...
если поменять координаты ,повернется не только на экране ...без скрина непонятно ,может там все правильно,просто вид переключить действительно как удобнее...
по поводу нулевой точки заготовки -лучше в углу нижнем левом ставить(стандарт) ,а если по оси симметрии-мерить придется,но тоже вариант когда по одной уп нарезать узор в центре заготовок разного размера.
а для удобства оператора(чтоб быстрее заготовку менять) просто упоры поставить ,в которые упирать следущую заготовку не выставляя заново ноль
Сообщение отредактировал MiG: 10 Март 2011 - 14:15
| cncservice |
#28 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 14:49
а может надо было заказать пуско-наладку станка у поставщика?
и время и нервы поберегли бы...
#29 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 14:54
спасибо коллеги.я вас достал конечно....
если можно и есть у вас дайте перевод всех команд и ремарок в NC. впечатление,что не совсем англ.язык.с трудом воспринимаю.может что область техники не моя))))))).есть у меня русская инструкция NC но другая версия---окна другие ,параметры сформулированы несколько по другому.(версию моей проги в начале поста я указывал)
но главное-станок работает с вашей помощью!!! интуитивно подобрал лимиты скоростей и прочего.
еще вопрос возник-обязательно вводить габариты стола или макс. ходов портала? и если вводить-можно ли снять размеры прямо со счетчиков пробега ,выводя почти до упоров?
вопрос по инструменту.Вы пишете программы под стандартный инструмент(который есть наборами в маг.)? или эти наборы для домашних ваятелей? и тогда где его купить клиенту и какой
с уважением Вячеслав
#30 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 15:07
по инструменту...ну инструмент купите конечно например в верху форума нажмите на банер "GraVman"
макс хода -да можно так и померить двигая портал, а можно проще просто поставить заявленный размер 600\900\100
(в нц лимиты ставятся X\Y min 0 max X600\Y900,Z min -100 max 0 то-есть относительно концевиков)
лимиты скоростей по техописанию заявленные на ваш станок :
макс.свободное перемещение 6000\фрезерование макс 3000 ,
при погрешности можно немного убавить-свободное перемещение лучше сразу 5000 или меньше
по поводу перевода затруднительно....пишите непонятные пункты -обьяснят,а все сразу перевести это скока писать придеться ..
Сообщение отредактировал MiG: 10 Март 2011 - 15:21
| cncservice |
#31 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2011 - 00:39
уважаемые коллеги, огромное спасибо за помощь.станок сдан в эксплуатацию.
надеюсь не составил вам конкуренцию (было изначальное решение хозяина).
приятно было познакомиться с вами.
думаю,что проблемы эксплуатации коснутся меня и я смогу обратиться к вам за помощью в будущем.
кроме того на повестке сейчас вопрос програмирования изделий. и это уже новая тема (комерческая для вас).
сейчас займусь своей медтехникой.
с уважением и благодарностью Вячеслав
#32 OFFLINE
Отправлено 10 Июль 2016 - 22:01
Здравствуйте помогите кто может! Купил станок б/у бивер 60 90. Программа нк студио v8 Всё подключил заработало! Зашёл в режим ручного управления попробовать работу по осям. на оси z шпиндель поднялся на верх и всё! В программе от старых хозяев остались параметры осей а у меня горит красная кнопка (материт наверное). Что делать не знаю. Распечатал руководство пользователя на русском языке голова кипит ничего не понимаю. Умоляю подскажите чайнику как его запустить как и для чего у него штучка на шнурке.с уважением ко всем сочувствующим!
#33 ONLINE
Отправлено 11 Июль 2016 - 02:25
Сработал концевик. Разблокируйте лимиты и опустите шпиндель или выключите станок и руками опустите вниз
Штучка на шнуре скорее всего датчик ноля
#34 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2016 - 02:03
Спасибо большое сделал как вы сказали в ручную всё получилось ошибку убрал.Подскажите пожалуйста как поставить на исходную по осям в программе заданы координаты мне нужно их обнулить? заранее спасибо.
#35 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2016 - 06:48
Почитать учебник. Их много.
#36 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2016 - 13:08
Вывод станка из блокировки лимита - http://9a4c486b13e3c...bfbd0da760.docx
#37 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2016 - 15:30
Здравствуйте, подскажите ,а где взять такой учебник? станок работает от программы NC V8. В интернете искал но ничего не нашёл .
Спасибо .
#38 ONLINE
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:03
Кстати, да. Не попадалась русская инструкция на восьмую и десятую эНСишку. Плохо искал?
Всеравно читать не стану, опыт и знание артикля тне никогда меня не подводили.
#39 OFFLINE
Отправлено 23 Январь 2017 - 18:06
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Купили CNC ROUTER с платой weihong pm53c4 установили но как обычно не работает.
При загрузке объекта выдает ошибку "back to mechanical origin is not completed, cannot use this function"
Почитав форум и проконсультировавшись с гуру форума понял что без калибровки не обойтись.
У меня другой вопрос можно ли в NC STUDIO скопировать готовый конфиг с такого же рабочего ЧПУ.
Если да может кто нибудь поделится, не без возмездно.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Январь 2017 - 21:24
Перенесено
#40 OFFLINE
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:58
Должен быть идеально такой же как у вас станок под такие же задачи как у вас
Темы с аналогичным тегами Beaver A, ликбез для новичка, настройка NCstudio, Настройка калибровка
