Где изготовить жетоны?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   gaponds
gaponds
  • 30 сообщений
  • Интересы:Я за любой кипеж!
  • Из:Тофалария
Отправлено 05 Март 2011 - 20:26
Господа хорошие. Требуется изготовить жетоны. Из металла или пластика. Диаметр чуть больше 5 рублевой монеты. Двухсторонние. Модель я сам отрисую(ну или макет), а вот остальное, надо чтобы человек рядом с производством стоял и был в теме процесса. Просто нету у меня под боком такого производства, а менагеры обычно туповаты и далеки и по телефону все красиво, а на деле фуфло. Вот! Тираж от 1000 и более. Для себя любимого делаю.
Поправка: либо штамповка, либо литье под давлением.
Сообщение отредактировал gaponds: 05 Март 2011 - 21:00
Все, что можно сделать чужими руками - делай!
#2 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 05 Март 2011 - 20:32
такую партию шлепать надо на каком-то пресе, не на ЧПУ, На ЧПУ только штамп
Сообщение отредактировал Marius: 05 Март 2011 - 20:32
#3 OFFLINE   gaponds
gaponds
  • 30 сообщений
  • Из:Тофалария
Отправлено 05 Март 2011 - 20:59
Да у меня свой гравер стоит. Что толку, если производство как класс отсутствует? Штамп приладить не к чему.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 22:50
Литье под давлением, в основном ударопрочный полистирол. Правда, 2-х сторонние еще не пробовал.
#5 OFFLINE   gaponds
gaponds
  • 30 сообщений
  • Из:Тофалария
Отправлено 05 Март 2011 - 23:22
Сколько?
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 12:58
Сколько ЧЕГО?
#7 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Март 2011 - 15:39
Ндя. Великая сила интернета.В Иркутск слать заказ с Кавказа, который наверняка можно сделать под боком.Ни кого не хочу обидеть-так мысли вслух.
Сообщение отредактировал vladin: 06 Март 2011 - 15:43
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 16:36
Я получаю 95% фрез и граверов из Новосибирска.. Ну и что?
#9 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Март 2011 - 16:53
Эт немного не сравнимо. Я тоже многое получаю из Китая. Там где цена\качество не в пользу местного производителя. Но не жетоны-же? Это продукт большинства рекламных фирмочек -которых и в Иркутске-пруд пруди. Хотя конечно ,если Ваша цена перебъет все,то смысл есть. Отсюда и главный вопрос ТС-"сколько".Опять-же мое имхо
Сообщение отредактировал vladin: 06 Март 2011 - 16:54
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 17:58
Оттуда-же мой вопрос- "чего" в ответ на вопрос "сколько".. Я знаю только количество и грубо- размер. А толщина, необходимость допобработки (в виде покраски, тонирования и т.д), детализация, глубина рельефа, требования к чистоте подработки литникового "хвостика".. Сроки, наконец.. :-)
#11 OFFLINE   gaponds
gaponds
  • 30 сообщений
  • Из:Тофалария
Отправлено 06 Март 2011 - 21:38
Оптимальный вариант - чеканка. Рисунок с двух сторон, материал цветной металл(латунь оптимально). Качество, чтобы как монета гознака. На худой конец как жетон метро, хотя бывали и очень достойные.
Нужен человек у которого под боком есть производство. Есть некоторые детали
Себестоимость монеты 6-7 рублей. диаметр 30 мм, толщина 1,5 - 2 мм. тираж 3000 или более. Территориально не имеет значения, лишь бы без таможни.
Жетоны из пластика - это если не найду приемлемый вариант с металлом. Извините за неграмотно поставленную задачу. Исправлюсь
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 08:43
Если надо качество как у госзнака - обратитесь в Омск в фирму "Граверная мастерская" - сейчас на вскидку их адреса не помню - они рядом с вокзалом (я сейчас не дома, поэтому архивы недоступны, но если после праздников напомнить, то найду и визитки их директора и технолога), но качнув омский дубльгис Вы их найдете.... Года 3 назад пришлось ставить у них серьезный фрезер по металлу и ознакомился с их технологиями - у них есть многое чего, но в данном случае есть спецы по изготовлению чеканов на уровне госсзнака и пресса, на которых они могут чеканить высококачественные изделия... При мне ребята делали серебрянные знаки отличия с "алмазной" кромкой без потери углов, которая бывает при изготовлении чеканов методом электохимического травления, хотя у них и электрохимия есть....
Про ценник - ничего не подскажу - не в курсе....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Март 2011 - 08:46
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 13:21
Нашел адрес этой граверной мастерской через онлайн версию дубль ГИС-а:
Гра­вер­ная ма­стер­ская, ООО
Рождественского, 4/1 — 1 этаж
Рубрики: Изготовление печатей, штампов; Пресс-формы, Штампы; Услуги гравировки; Услуги вышивки
(3812) 40-25-44
(3812) 46-31-75
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Март 2011 - 13:23
#14 OFFLINE   gaponds
gaponds
  • 30 сообщений
  • Из:Тофалария
Отправлено 07 Март 2011 - 19:25
Благодарю.
