Короче вчера отработала как положено.... Ну часов шесть без останова. Вода и спирт в норме. Сегодня включаем в розетку (на ночь вырубаем - мало ли что - деталь "водородный реактор" пока еще пугает своим названием). Переключаем режим в положение "2" - индикатор моргнул и тишина. Не включается, блин... Газ оставался в баллоне. И чо теперь делать - заказ горит а она нет.....
Плазменная горелка поломалася....
Sherak
, 02 Дек 2008 16:11
Сообщений в теме: 4
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 16:11
WBR, Anatoly
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 17:36
Напряжение на выходе блока питания есть? Может смесь в "реакторе" подпортилась.
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 19:55
Связался с 3D-Big'ом. Первым делом разобрал горелку. Вторым делом нашел предохранитель. Оказался дохлым. Поменял предохранитель, собрал горелку. Заработала. Накрена разбирал горелку - сам не понял... Из-за чего предохранитель вылетел - остается догадываться. Раствор вроде в норме - чему там портится-то....
WBR, Anatoly
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 09:22
Просто предохранитель решил устроить саботаж....
#5
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 09:42
Вот што удивило - предохранитель стоял на 10А при заявленной мощности 550 Ватт
Поставил максимальный из того, что нашел 5А - вроде работает. Если сгорит - придется жилку медную считать и напаивать....
WBR, Anatoly
