Паста для гравировки на металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 220
#1 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 19:50
доброго времени суток!
я уже спрашивал на сайн форуме но там так ответа не получил :( кто подскажет где взять пасту для металла! Имеем CMA 1380 и номерки. таблички это круто но заказчик хочет гравировку на ручках железных
Гравировка металла лазером при помощи специальной ленты
Гравировка на металле CO2 лазером
Гравировка по нержавейке
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
  • 14 566 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 21:05
Как и писал на том форуме, но господин Гуржуенко забанил все координаты - пастой угощал ваш сосед - фирма М-групп - на том гостинце и пробовал... Покупали они вроде в ЦЛТ - но сейчас глянул - у них этой пасты нет... Года полтора аэрозоль для таких целей предлагал Александр из Литвы по аське: 447-114-789
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Ноябрь 2008 - 12:03
#3 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 21:42
Спасибо! будем продолжать пойски... как что найду отпишусь...
нашел вроде как в Москве CerMark называется и для керамики тоже катит... попосже будем пробовать...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 11:28
Должна быть у Алексея в Реклабе, вроде прибалтийского производстве в аэрозоли и навалом. Если прибалты сумели создать, чем мы хуже.
#5 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 23:01
А ни кто не пробовал простой графит развести со спиртом, нанести тонким слоем на металл, после того как высохнет, отгравировать. Химики говорят, что под графитом металл какбы вскипает(что то навроде сварки), поэтому и получается гравировка, а не так как по пасте(она просто прикипает к металлу, потом её можно ножом срезать), а вот после графита остается гравированный след. Я на сайтах химиков долга искал ответ по поводу графита, сам делал гравировку, получилось нормально. Только не по всем металлам идет. Пробовал на линейке металлической, и на ноже. Не знаю из какого металла они сделаны. На оцинковке не получилось, даже следа не осталось.
Кручусь, как белка в колесе.
#6 OFFLINE   Otts_xs
Otts_xs
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 11:01
Покупали давно пасту в Петровских Мастерских www.petmas.ru
Только сразу же стало понятно, что это пустая трата времени и денег, данный вид товара неконкурентен с твердотелом. Пришла паста взяли кучу каталожных брелоков и намазали, откравировали получилось классно, однако треть брелоков окислиласть под воздействием пасты. У поставщика узнали, он сказал правда нужно проводить тесты, а как узнать при заказе в каталоге сможещь ты его отгравировать или нет. Короче ерунда. Купили твердотел и метал на нем, а на газовом органику.
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:08
поищите в Литве (или Латвии) там есть "наши" поставищики сами производят пасту ... на космическом заводе..
вот ась.. 447114789
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:00
хе- хе я советовал это на зеноне в далекое время....мы так делали в свое время на Астрофизике.
Графит - уменьшает коэффициент отражения......и не чего более..., только не спирт - а машинное масло... ;)
Опять же из написанного мною ранее......
Я бы выделил следующие недостатки технологии с пастой:
1. Отгравировать ручку на твердотеле стоит 15 руб (в среднем), процесс занимает до 1 мин. На газовом если учесть все намазки, гравировки и оттирки - мин 5 минимум. ПЛЮС 1 гр пасты стоит 1 доллар. Получается эти 15 руб - РАЗНЫЕ.
Тем более заказчика (особенно РА) волнует больше цена.
2. На твердотеле все уже давно чернят, по этому коричневой гравировкой не кого не пугают уже давно.
3. С пастой получается не на всех металлах и угадать сразу получиться или нет невозможно, на твердотеле ПРИНЦИПИАЛЬНО делается на ЛЮБОМ металле.
4. Особенно нравиться момент, когда ногтем проведешь, все и отваливается - на глазах изумленной публики.
Знаю только одно достоинство гравировки с пастой - это когда нужно сделать большую гравироку - например поднос. Все больше достоинств не вижу.
Кстати скажу - вредная штука - эта паста....
#9 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 17:48
попробуйте обычную зубную пасту
у меня получилось дёшево и красиво :)
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 21:16
Какой тип зубной пасты использовали? А то вдруг в типе пасты и дело.... Вот, например, Кока-колой можно ржавчину восстановить (там ортофосфорка используется как регулятор кислотности), а Пепси-колой - нельзя (на лимонной кислоте она забодяжена).... :)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2009 - 00:09
#11 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 21:47
блендамет
#12 OFFLINE   rediska
rediska
  • 36 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2009 - 16:55
С зубной пастой пробовал, цвет гравировки коричневатый, а хочется чтоб чёрный был.
#13 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 10:45
я тут на днях ради экспиремента сунул линейку железную... блин получилось... на ней какой то лак нанесен и гравировка черная получается... думаю искать аналог
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 13:11
Либо заводское масло либо жир пальцев... иногда достаточно смазать маслом - и оно поглощает излучение и воронит сталь, но это поверхностное ии не очень стойкое покрытие....
#15 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 17:32
а не может быть что это какой то лак? цапон лак не может давать такой эффект???
#16 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 25 Июль 2009 - 17:03
Иногда ощущенний что форум сдох...
#17 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 05 Февраль 2010 - 17:34
Да, что-то форум умер...
Я пробовал на флешке гравировать. Материал: шершавый алюминий. Натер карандашиком, сунул под CO2 (80W). Мощьность 50%. Эффект гравировки есть, именно гравировки, а не чего-то там прикипело. Содрать нельзя, смотрится вроде ничего, но не очень заметно, хорошо видно под разными углами. Думаю что на полированной поверхности смотреться будет лучше.
Никто не знает, хоть какой состав у паст, спреев.... Меня очень удивляет то, что после гравировки вся эта фигня обычной водой смывается. Я так думаю что там просто используется какой-нибудь краситель, который при обработке температурой дает определенный цвет.... А что еще водой смываться может :rolleyes: Может быть конечно туда добавляется порошок какого-нибудь металла, что бы поверхность была более устойчива к царапинам.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 00:55
Если ничего не путаю-это оксд молибдена в виде дисперсии в каком-то спирто-водо растворимом составе.
#19 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 00:35
Пора возродить эту тему, ибо она очень интересна. Всем нутром чую,что себестоимость данной пасты 5 копеек и нужно научиться её производить. Сегодня попробовал сделать пасту из FeO и Fe2O3, результат не обрадовал. Гравировка конечно есть, но при механическом воздействии отваливается. Мои предположения были таковы: металл нужно покрыть слоем керамики (которая отлично поглощает 10мкм), керамика разогреется, нагреет поверхность металла, далее кислород из керамики смешается с металлом и получится оксидный след- гравировка. В качестве керамик взял FeO и Fe2O3 в качестве связующего клей ПВА. Если тема интересна могу выкладывать фотки во вконтакте и писать там же отчеты.
#20 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 16:59
Еще в далеком 2002 году примерно, я работал в Диалог Конверсии.
Эта компания как и все другие покупает эту пасту за рубежом.
Нам было дано задание от руководства - сделать такую же пасту.
Мы отнесли ее в химическую лаборатория. Нам точно сказали состав - но не смогли назвать пропорции.
На этом все и закончилось.
Понимаю, что авторитетов нету, но мы не смогли(((((
Интересно. В Вконтакте может и не надо, не у всех есть логины, а кто то вообще может не знать что это такое - лучше здесь и писать :rolleyes:
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
