Обработка гравером по контуру
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 15 Февраль 2011 - 03:37
здравствуйте! прошу помощи!
нужно вырезать такой шаблон из пластика толщиной 5 мм
т.е. указанный контур должен быть на нижней поверхности пластины. то, что вверху будет увеличенное и искаженное изображение из-за конической формы гравера-не важно. главное-по низу пластины. задаю 2д выборку во-внутрь вектора. задаю гравер-скажем 30 градусов. задаю заготовку-5 мм толщина. ноль на поверхности. положение модели-по низу заготовки.
генерирую УП. получается такая фигня
мозги уже кипят. что не так делаю? предполагаю, что-то нужно делать с заготовкой. что такое смещение? на что влияет?
Сообщение отредактировал Admin: 17 Февраль 2011 - 19:29
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 04:09
если вам просто вырезать надо насквозь ,то выбирайте не 2d выборку а обработку вдоль вектора
смещение лучше точку верхнюю поставить и ползунок тоже вверх
смещение -положение модели в заготовке...
то-есть где лишний материал останется-снизу\сверху....
обычно лучше чтоб снизу :sorry:
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 04:19
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 15 Февраль 2011 - 04:21
прошу прощения за введение в заблуждение... не выборка-а обработка по контуру внутрь вектора
по смещению-это будет шаблон. т.е. положили его на заготовку-и чертилкой отрисовали контур по нижней поверхности шаблона...
Сообщение отредактировал ravant: 15 Февраль 2011 - 04:23
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 04:24
может гравер толще чем маленькие контура?
а если вам только нижняя поверхность нужна то тогда и режьте "обработкой вдоль векторов"...кончик гравера пройдет по линии
можно просто концевой резать а контур сместить на полдиаметра фрезы внутрь....
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 04:35
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 15 Февраль 2011 - 04:40
именно! гравер толще. контур нужен на нижней поверхности. верхнюю пусть уродует. если резать вдоль вектора, то контур подрежется на половину пятки гравера. а контур должен быть "в чистоте". концевая не пойдет-углы профиля должны быть как можно четче. потому и выбран гравер
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 04:44
ну сместите контур смещением векторов -внутрь на половину полки гравера и спокойно режте вдоль векторов,
а если как щас делаете ,то у вас на полдиаметра гравера смещается
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 04:51
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 15 Февраль 2011 - 05:14
походу угол гравера надо меньше задать-при таком заглублении он сильно "толстый " становится. Да и задается в инстументах полуугол. т.е. ваши 30 градусов рассматривается прогой как 60.
Сообщение отредактировал vladin: 15 Февраль 2011 - 05:16
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 05:20
нужна именно нижняя поверхность
так что -"вдоль векторов" и без разницы какой угол
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 05:22
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 15 Февраль 2011 - 05:48
я так не извращался(брал маленькую прямую фрезу для такой резки), но арткам делает коррекцию на толщину инструмента в любой стратегии, и про утолщение гравера тоже знает. И там где верхняя часть не влазит в контур -там не режет . Но опять-же это мои теоретические рассуждения. Хотя это легко можно проверить даже на имитации.
#10 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 15 Февраль 2011 - 06:05
30 градусов-это фактический угол гравера. похоже, это редкий частный случай конкретной стратегии. непонятно, почему стратегия спотыкается на проекции контура на верхнюю поверхность при заглублении гравера до его максимального диаметра, поскольку модель обозначена именно по нижней плоскости заготовки... может и правда попробовать вдоль вектора со смещением гравера внутрь на пол-диаметра полки... фреза не катит-она внутренние углы скруглит, какая маленькая бы не была... цифры рядом с векторами-ширина детальки в мм
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 06:12
ничего не спотыкается..как задали так и показывает -контур нарисован..обработка внутри контура -чем глубже,тем больше гравер сместится внутрь -он же конус ,а вам не нужно смещение внутрь...вам низ нужно чтоб по вектору обрезан был сделайте как выше написал и не парьтесь :sorry: или задайте концевую фрезу диаметром равным пятке вашего гравера,
а в реале режте гравером
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 06:29
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:01
На приложенной модели нет внутренних углов. Фреза вырежет 1:1. Обработка по профилю снаружи.. И все. Ну уж если хочется гравером- взять 10-ти градусный, что-ли.. Тогда по верху смыкания реза не будет. Или я чего-то недопонял?
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 15:28
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:31
вот раздули слона. задай граверу с полкой 0.2-0.3 угол например 1 (один) градус и все порежет как надо.
Или задать концевую 0.2мм, а резать гравером с полкой 0.2
Сообщение отредактировал vladin: 15 Февраль 2011 - 16:42
#15 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:35
Таки-да. Недопонял.:-) Вернее, совсем не то понял.. Тогда обработкой элементов. Назначить "углубленный элемент" глубиной 5мм, профиль внизу. В УП "обработка элементов"- "Только профиль". Должно получится очень точно..
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:38
нет уже слов ...и картинок нету...нечем обьяснить больше...:sorry: :sorry:
короче человеку не чтоб на визуализации вышло надо...
а чтоб низ трафарета строго по нарисованному вектору был(с углами) ,
а что сверху трафарета будет безразлично... :unknw:
wizard это я не вам :fool:
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:48
это типа мне чтоли. Так я такое и с углами и без углов, сверху и снизу трафаретов тыщу раз уже делал(см пост 14). Да и ТС я думаю уже сам разобрался (без картинок :sorry: )
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:51
да он то да , скорее всего уже все давно сделал и забыл..:sorry:
все равно поправлю ....
угол 1 градус -все равно угол...погрешность минимальная но зачем?
выше написал что просто задать концевую диаметром равным полке имеющегося гравера...а резать этим гравером -так же проще и без погрешности...
не удержался... :sorry:
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 17:11
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 21:03
Элементом, элементом! :sorry:
#20 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 16 Февраль 2011 - 01:03
всем огромное спасибо за участие!!! к визарду-почитаю про элементы (пока так не разу не делал).
миг! на текущий момент ваше предложение мне кажется самым разумным-задать фрезу в 0.1 мм и резать гравером. т.е. получается обходная технология. я для себя так решил, что данная стратегия заточена под цилиндрические (концевые) фрезы. а для конических граверов не катит...
ну а теперь карты на стол... вообще-то задача стоит вырезать эту фигню из латуни или бериллиевой бронзы толщиной 0.5 мм. (эти пластины имеются в наличии). а арткаму задал толщину в 5 мм умышленно, чтобы проверить, корректно ли все будет резать (как задумывалось)... и не ошибся в сомнениях. ну проверяю я так всегда спорные вопросы... теперь позволю себе попросить совета в выборе режимов резания этих материалов. имеются граверы по алюминию-фактические углы 45 и 60 градусов. полка-0.1 мм
Сообщение отредактировал ravant: 16 Февраль 2011 - 02:09
