БОЛЬШАЯ красная Кнопка
Noxim
, 14 Фев 2011 22:10
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 Февраль 2011 - 22:10
Приветствую. На Fanuc Oi-MC отжата большая красная кнопка. Но на дисплее все равно горит сообщение "-EMG-". Станок стоИт и не шевелется. Лампа в зоне обработки не горит, кнопки управления осями, шпинделем не действуют. Хотя система запускается, в параметры можно войти. Что за беда - не известно.
Помогите, пожалуйста.
Отправлено 14 Февраль 2011 - 22:26
кнопка развалилась и замкнула?
Отправлено 14 Февраль 2011 - 23:47
почему развалилась??? я что писал, что развалилась. нет кнопка в порядке, станок новый, при включении станка загружается ЧПУ, как только она загрузилась, на кране горит -EMG-, что означает надо отжать эту кнопку и станок оживет - включатся индикаторы на кнопках, свет в зоне обработке и т.д.. Я ее отжимаю, но сообщение -EMG- - мигает и ничего не пашет.
Отправлено 15 Февраль 2011 - 01:00
Ну раз оно пишет, значит кнопка ЗАМКНУТА. Либо в ней что-то отвалилось (ВНУТРИ!!) и замкнуло контакт, либо провод где-то по пути. Ну или опилка железная залетела, мало ли что может контакт обеспечить..
#5
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:36
Кнопка отжимается с поворотом.
Все правильно делаете.?
При нажатии кнопки, она в том числе рубит гидравлику.
Гидравлику включили?(белая кнопка, чуть правей от центра панели
Без нее ничего не поедет.
Сообщение отредактировал valery_k: 15 Февраль 2011 - 09:57
#6
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:02
да раньше как-то не требовалось ничего врубать (имею ввиду гидравлику). ушел в пятницу выключил станок, прихожу в понедельник, включаю, а он не фурычит. чпу загружается, кнопку отжимаю с поворотом, но сообщение все равно мигает. Дословно объясню: запускаю самодиагностику оборудования. везде стоЯт нули кроме 014 пункта (стр. 442) - там стоит 1 - что и является неисправностью, пощелкав параметры, описанные со стр.440-444 в приложенном руководстве - я делаю вывод, что каким-то образом произошла блокировка станка по всем осям, возможно что-то еще.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Noxim: 16 Февраль 2011 - 00:14
#7
#8
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:15
как в пятницу никто в шкаф не лазил, то как они вырубятся эти автоматы????? от скачка напряжения может вырубиться?
