На переходах уходит одна из осей
Смещение координат
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   igor-div
igor-div
  • 26 сообщений
  • Из:minsk
Отправлено 13 Февраль 2011 - 02:33
привет всем
прошу помощи
станок самопал 3 оси но z 2 штуки, чтобы 2 фрезера цеплять
проблема в уходе одной оси на переходах, хотя когда гоняешь вручную - всё нормально... уже всю голову сломал, не знаю куда и залезть..
драйвера г201, движки пурелоджик 86е управление nc studio V5.4.53 ENGLISH
единственное смущают провода 2х1.5 в двойной изоляции(изоляция белая пвх) марку не знаю, но по осям z длиннее на 70-90 сантиметров и ничего...короче я в ауте уже неделю....
Смещение по оси Z
Cмещение координат в процессе резки
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
#2 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 13 Февраль 2011 - 02:40
проблема в уходе одной оси на переходах, ....
Какой оси,?
ШВП?
Куда уходит?
Какие 86е движки?
Шпиндели?
Сообщение отредактировал valery_k: 13 Февраль 2011 - 02:45
#3 OFFLINE   igor-div
igor-div
  • 26 сообщений
  • Из:minsk
Отправлено 13 Февраль 2011 - 10:24
ось х швп уходит на разные величины в разные стороны
PL86H151-4.2-4 или PL86HD151-4.2-4 короче 4х выводные, шпиндель макита
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 13 Февраль 2011 - 14:08
Сто килограммовые движки, должны таскать ось.
Странно.
С механикой точно все в порядке?
Муфты, ? направляющие?. Упорные узлы ШВП?
На сколько уходит ось,
есть статистика.?
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 16:15
направляйки небось 15 мм?
дай фоты твоего творения
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:19
Григорий, ты не прав, и на 15мм линейных направляющих станки прекрасно бегают, и на 50 мм клинят. Видимо подклинивает станок по большей координате, возможно подшипники забились или собран кривовато-не хватает момента двигателю это победить.
Сообщение отредактировал vv92: 13 Февраль 2011 - 17:23
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:47
Если балка весом под 100 кг.. то 15-ки расчитаны до 25 кг.. на каждую. т.е 4х25 = 100.. а вот тут и кроетца заморочка. вроде бегает а клинит. печальный опыт есть. у зенона была партия с 15-ками на 2х3 станках. просто клинило. и немогли понять почему, шаги сбивались. и прочее.
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 18:24
У меня балка с обвесом за 250 кг, легко катается на 20мм направляющих (кто увидит в каких условиях-китайцев сильно зауважает, просто собрано прилично и моторы с драйверами поставленны с запасом). Суда (Зеноновская старая) мне показалась несколько нежной, хотя у приятеля уже четвертый год пашет с ремонтом раз в два года.
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 19:19
20-ти расчитаны до 60-70 кг на штуку
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   igor-div
igor-div
  • 26 сообщений
  • Из:minsk
Отправлено 14 Февраль 2011 - 01:04
направляющие крглые рельсы 25ки, швп20х5 на одной оси муфта самопал, на другой(y) 2 швп движок один привод через ремни грм, но тут понятно скорее всего не хватает мощи, а вот по х не пойму...
