Чем приклеить латунь к граниту?
, 27 Ноя 2008 18:39
Сообщений в теме: 10
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 18:39
Заказали тут такие звезды из латуни.. диаметром 300 с хвостиком мм. Их хотят видеть на граните, но без шурупления! (Я предлагал маленькие латунные заподлицо.. Красота, но не хочут!) Вот репу и чешу.. А?
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 21:05
А если сзади припаять болты, а их в дырки в граните вбетонировать??? Или засверлить гранит не дадут....
#3 ONLINE
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 22:26
На холоде практически приклеить не удастся, а так 3М-овский скоч (проконсультируйтесь у грамотного продавца) и не забудьте обработать поверхности праймером (на сложных поверхностях помогает сильно). Только клеи портят поверхность, пожалуй посильнее маленьких отверстий под шпильку.
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 04:39
Когда я работал в камнерезном цеху, мы декоративные элементы из латуни лепили на яшму-мрамор-змеевик-лабрадор просто эпоксидкой. Предварительно сделав засечки на склеиваемых сторонах.
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 11:44
Наверное последую совету 3D-BIG'a. Ибо аргументация vv92 достаточно убедительна. А насчет эпоксидки я подумал в первую очередь, но "этих звездей" нужно крепить на вертикальной поверхности. Спасибо. Жду решения клиента
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 12:18
Я сразу вспомнил "Чемодан" Довлатова, глава "номенклатурные ботинки", когда они сначала делали, а потом крепили барельеф...
#7 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 18:41
Товарищ хороший занимается сувениркой каменной (письменные приборы, часы и т.д.), так они все шпандорят на эпоксидку. НО, всегда через штифты
#8 ONLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 20:35
Мало клеев хорошо работает в холодной и влажной среде (у нас сейчас снег и прохладно), думаю эпоксидные смолы не исключение. Хотя космонавты и подводники северных флотов чем-нибудь пользуются, но для нас-это экзотика.
#9 OFFLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:44
НАДводники пользуются точно эпоксидкой. Не рознично-продажным вариантом, конечно, но и не экзотически военным. Это могу сказать точно.
А если без лирики - есть сорта эпоксидок, которые расчитаны на очень большой диапазон температур. Я пользуюсь одним из таких сортов, для меня его крадут из некоей фирмы.
Сообщение отредактировал Kesha: 30 Ноябрь 2008 - 21:45
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 09:32
На сколько мне помнится эпоксидка ЭД-16 со стандартным отердителем при 20 градусов желируется 2 часа, а отверждается 24 часа, а вот сколько эти процессы будут длиться при теперешней на улице температуре??? Ведь планируется эти звездочки крепить сейчас и на улице....
#11 ONLINE
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 14:30
Лучший клей-это саморез. Припаяйте шпильки серебрянным припоем (мне понравился аппарат конденсаторной сварки метизов, но пока нет под него достаточного количества заказов), изготовьте шаблон с отверстиями под крепеж, засверлите отверстия и посадите на любой раствор (есть готовые плиточные клеи)
