Прямые внутренние углы на фасадах
обработка фасадов Подрезка углов
Сообщений в теме: 121
#1 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:26
Доброго времени суток всем!
Вот такой интересный вопрос беспокоит меня уже давно как на внутренней стороне фрезеровки получают прямой угол, если это не 3D обработка? Вот пример фасада (увеличил место)
Похожие темы
Изготовление фасадов МДФ разной сложности
Работа с мебельными фасадами
Подрезка углов
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:31
И на целом снимке, и на выделенном фрагменте четко видно изменение фактуры обработки. По моему мнению, "ручки"..
#3 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:51
Фрезой 90 градусной, в Арткаме есть для этого функция (названия функции не помню)
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:17
В "гравировке" и в "обработке элементов" "сидит" функция "подрезка углов"; но мне кажется при таких видах работ это "не тот случай" (и 90 град не фреза, гравер..:-))
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:30
можно по средней линии ,и потом немного подшкурить в уголках(а можно и не подшкуривать ,если как на снимке выше-обойти еще мелким конусом :blink: )
Сообщение отредактировал MiG: 07 Февраль 2011 - 16:34
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:47
Какая, в принципе, разница- по средней линии или по контуру внутри- снаружи.. В любом случае внутренние углы, в отличие от наружных, будут формироваться инструментом, имеющим радиус (:-)).
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:55
фреза-конус, на конце радиус незначительный
#8 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:08
Здорово!!!
Я думал вообще никак :blink:
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:19
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:45
Да, дядьки- я не прав.. (попутал "по вектору", котор. часто применяю, с "средней линией", с которой почти не работал).
MiG, спасибо! Буду знать.. :blink:
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:48
да я так и понял что спутал...название "по средней линии " запутывает ,очень похоже на "по вектору"
не зачто :blink:
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:53
не надо никаких сра... срю.. средних линий!
Возьмите каталог любой более менее приличной конторы - производителя фрез(начиная с димара).Посмотрите "комплекты фрез для производства фасадов МДФ".Обычно от трех до восьми фрез в таком комплекте.Посмотрите,там всё с картинками.Обычно,на станках без автоматической смены инструмента,желание делать такие фасады проходит само.
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 18:09
Понравилось :blink:
Но до сути не добрался.. :shok:
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 18:19
если на столе помещается 6-8 (а то и больше)фасадов за раз ,то и без автосмены инструмента 3-4 фрезы поменять не так долго
посмотрел комплект для фасадов у "Dimar" что-то не увидел там угла (правда картинки мелкие)
#15 OFFLINE   wizard
  • 2 748 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 19:00
То-же самое! (в смысле угла тоже не увидел..)
Сообщение отредактировал wizard: 07 Февраль 2011 - 19:01
#16 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 07 Февраль 2011 - 19:39
Писали об этом уже, а ход мыслей верный
#17 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 03 Апрель 2011 - 01:18
Прямые внутренние углы не проблема. Давно работаю в Type3 (там есть такая функция). Проблема в гребёнке. См ФОТО :clapping: http://mir-cnc.ru/in...p...ost&id=3823
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:01
Но на станке с автосменой да еще с маятниковым режимом работы и быстрее и почти вообще без брака ( только разве во время привязки)... Такое видел у yaso73 на производстве на примере станка Comac (вроде так обзывается этот итальянец) - вообще ШАЙТАН-МАШИНА!!!!!
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:12
ну ...сравнили тоже :clapping:
например 25-тый бивер с автосменой линейного типа на замену инструмента требует 15 -30 секунд...
руками не намного дольше -я про это ,а про дорогие станки конечно глупо спорить :blum:
#20 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:08
Вот посмотрите ролик как быстро рисуетса фасад из первого поста и делаетса на него УП в арткаме
:help: видео делали земляки мои видеоурок
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, Подрезка углов
