Малоформатные УФ принтеры
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Seyv
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 18:52
На сколько я знаю САН сами делают УФ широкоформатные принтеры.
Интересно нет-ли у них в планах делать принтеры хотя бы формата А3.
Сольвентых принтеров такого формата завались (такое впечатление, что их не делает только ленивый).
Но УФ тут были бы более предпочтительными. Я бы например при прочих равных условиях лучше бы УФ взял.
  • 14 568 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:26
Мысли то есть (думаю, что Мистер Ресет здесь скажет свое весткое слово), только из разумных рассуждений получается, что если и будет такое, то вряд-ли дешевое - сам UV-блок даже по комплектующим стоит далеко не десять копеек (нужна очень высокая плотность энергии в нужном диапазоне - поэтому если ламповые, то и потребляют лампочки с кВт из-за низкого КПД в нужном диапазоне, а ежели светодиодные - то это вовсе не дешевка светодиодная из китайских зажигалок), да и остальная электроника - не сдача с пива, а также головы под эту краску - не особо равняются по стоимости с пригоршней семечек.... :rolleyes:
В данном случае масштабирование рабочих размеров не приведет к соответствующему масштабированию цены и упрется просто в немалую стоимость изготовления основных блоков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2008 - 21:34
#3 OFFLINE   Seyv
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 10:25
Я-то грешным делом подумал, что в УФ принтерах используют, как практически и везде Epsonовские головы.
Тот же Allart-service Epsonы под сольвент переделывает, а там чернила по агрессивней будут (ну мне так кажется).
А вот интересно, Сановские чернила в как себя ведут в Epsonовской голове ?
И какой УФ им нужен ? (ну там длина волны и т.д.)
Может и не надо ставить "летающие" лампы, в А3 можно наверно можно и на всю длину одну поставить ?
А Сан продает чернила на разлив, ну там грамм по 100-200 ?
А то уже мысли бродят залить их в дешевый Epson А4 присобачить лампу и посмотреть, что получиться.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 11:29
Внешние данные на наш светильник есть здесь, но здесь именно внешние данные, а особенности - в Кноу-Хоу, которые, конечно, сливать никто не будет :rolleyes:
А по ламповым светильникам - если на маленькую площадь, когда он работает - на лампу идет около 1кВт (здесь играет порог дозы излучения в конкретном диапазоне длин волн - поэтому отделаться маломощными UV-лампами не получится), то для засветки во всю ширину А3 формата понадобятся дикие киловатты - а материал у Вас не загорится??!!!
А чернила продаются только в литровой упаковке - увы и под определенные печатные головы...
#5 OFFLINE   Seyv
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 19:57
Ну не такие уж наверно и киловаты. Например здесь (это Ваша ссылка)
засвечиваемая площадь 35х75 мм на 4 линейки светодиодов. Если их вытянуть в одну линейку будет 300 мм, а это уже А3 по короткой стороне. С другой стороны, возможно не надо будет постоянно светить. Засветил напечатанную область, подождал пока следующая часть напечатается, снова засветил. В зависимости от засвечиваемой области и скорости печати интервал может составлять до десятка секунд.
В прочем спорить не буду поскольку не очень в теме.
Займусь ка я лучше накоплением информации - полажу по и-нету :rolleyes:
#6 OFFLINE   Seyv
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:11
УФ - принтер формата А3
Возможно есть давно, но увидел только сегодня. По ценам еще не в курсе, но думаю не дешево.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:48
Для нанесения изображения на разные материалы формата до А3 существует достаточное количество технологий, по вложениям на единицу продукции гораздо более "душевных". От разного вида термотрансферов- включая холодный трансфер- до сублимации по подготовленной поверхности и защиты носителя УФ пленками и т.д. Меньше 500 тыс такая игруха стоить не будет, а учитывая что это Мимаки- скорее всего под лимон. Ну.. Лет за 20 окупится :blush:
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2010 - 00:48
цена 948233р.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 26 Июнь 2010 - 01:01
#9 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 18:13
А если соединить широкоформатный принтер и фрезерно-гравировальный станок? Типа, напечатал изображение и тут же раскроил по контуру... :clapping:
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 22:10
это у wizardа уже давно реализовано, где то в теме про резку фрезером, с картинками...
#11 OFFLINE   Andruhin
Andruhin
  • Из:Одесса
Отправлено 01 Июль 2015 - 03:18
Добрый день. Кто чего сможет сказать по данным УФ принтерам, или чего другово посоветуете купить в поднебесной:
Pangoo-Jet  -  как то больше всех понравился
Dem-jet UV3   -  6 цветов, а цена как 8-ми
NC8000  -  низкая цена, стремно как то
WER-EP1800UV  -  понравился, практически как и Pangoo-Jet
APEX UV4060s  -   рисовали, видимо с мимаки, формат радует, но как то хлипко и низкая цена чернил смущает...
Направление - сувенирка. В принципе, А3 должно хватить. Нужно с белым цветом и лаком. Понимаю, что стабильность и надежность не сопоставима с дешевыми китайцами, но ведь есть и неплохие, так называемые, заводские...
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 11:01
"Наш" принтер, текстильная версия, плюсов много. Человек собирался делать УФ вариант. Спросите, я уже давно не отслеживаю.
http://printmod.ru/f...тер-формата-а2/
#13 OFFLINE   Andruhin
Andruhin
  • Из:Одесса
Отправлено 02 Июль 2015 - 01:16
К сожалению, он еще только собирается.
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 03:31
Что поделать, человек в текстиль плотно упирается. Спрашивал его, можно ли какие нибудь сувенирные чернила в этом принтере использовать, не тестировал говорит, поэтому не знаю, только на свой страх и риск. А жаль, сувенирщикам тоже хороший принтер бы не помешал.
Хотя если посмотреть на "фирменные" принтеры, у них частенько бывает две разновидности одной модели, один для текстиля, другой для сувенирки, в названии только буковки разные.
Не думаю что бы там печатные тракты были разные, хотя хз.
#15 OFFLINE   Seyv
Отправлено 02 Июль 2015 - 16:06
Пользуем Мимаки года три-четыре, рассматривали Роланд. На тот момент Мимаки были интересней, сейчас взял бы Роланд, они много чего там поменяли и в результате поудобнее мимаки стали. Китай в таких вещах не рассматриваю в принипе. Во-первых формат не тот, что бы на качество изображение не смотреть, во-вторых, с японцами-то гемороев хватает, а с китайцем, наверно, только геморой и останеться, работы ни какой.
С текстильными то же не все так просто, особенно если есть белый цвет. Белый цвет - это всегда геморой в кубе. Практически в любой технологии, а в печатной-то ... Например, белую краску надо встряхивать, желательно ежедневно, и не только картриджи из принтера доставать, трести и обратно ставить, но и ту что на складе.
Этот принтер брать бы не стал, т.к. занимается всем один человек, как показывает практика, на определенном уровне он начинает всё не успевать.
И если вовремя не решиться "расшириться" - покупателям кранты.
Да, с лаком бы брать не стал. У нас был лак, заказов мало, но при этом лак все равно расходуется. Т.к. на УФ чистка идет достаточно часто, иногда после каждого "листа" печати. А при чистке расходуется вся краска при этом иногда даже больше, чем на печать. Лучше возьмите с дополнительным белым или праймером.
Что-бы ни говорили продавцы краска без праймера не на все материалы ложиться, особенно если это стекло или металл.
Сообщение отредактировал Seyv: 02 Июль 2015 - 16:15
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 16:32
покупателям кранты
а в чем кранты то, что там такого космического, чего нельзя самому купить и поменять?
#17 OFFLINE   Seyv
Отправлено 02 Июль 2015 - 20:56
1. Надо знать что купить
2. Надо купить. Найти и плюсом в данном случае это Епсон, а это дополнительный геморой.
Если между вами и епсоном нет весомого в международном плане посредника - вы для эпсона грязь. Не просто "ни кто", а именно грязь.
Вы используете их технологии совсем не так как они велят, поэтому вам надо всячески мешать.
3. Надо что бы был человек который может поменять. Голову, например, или красочную систему. Что в текстильных принтерах по сути расходка.
Не все это могут
Мне, например дешевле,проще, а с моей точки зрения ещё и перспективней, что бы был оператор, и внешний техник/консультант/технолог.
Мне оператор-техник-консультант-технолог не выгоден как минимум из-за того, что платить я ему буду вынужден как технику-технологу, а работать он будет 80-90% времени как оператор. И это только "раз", а есть ещё два, три и сорок пять.
#18 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 02:41
Тяжело же вам на свете живется.
Ни с двумя десятками А4, ни с PRO9450, ни с PRO4450, ни с текстильником на базе T1100 особых проблем не знал, так уж, стандартно из за совместимых чернил прочисток больше приходилось делать.
HP А2 и Canon A3, были куплены от бедности и проданы при первой возможности. С Epson просто другая жизнь, работа а не маета. Я фанат Epson  :worthy:  :)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Июль 2015 - 02:41
#19 OFFLINE   Seyv
Отправлено 03 Июль 2015 - 14:37
Епсон А4 - это вообще расходный материал, их проще новые купить, чем ремонтировать. Хотя они то же разные бывают у нас B-300 и B-500.
Иногда к ним приходиться покупать памперс, ну Вы знаете, это такая пластмассовая коробочка за 1200 рублей.
Ремонтируют эти B-300|500 очень долго, нам вот один уже 3 месяца сделать не могут.
Текстильник у нас на базе 3880 , как по указанной вами ссылке. Красочную систему меняли, теперь уже 4 раза, и три раза голову. Это за три года.
При этом надо найти всё это отдельно. Последний раз пришлось покупать принтер целиком.
При этом у нас есть широкоформатники мимаки, которые можно купить вообще по запчастям и собрать. И больше половина деталей подходит от старых JV4, TX2 к чуть менее старым JV22, и относительно новым DS-1600
Проблема не в том, что епсоны плохие принтеры, а в том что епсон ведет очень агрессивную политику по отношению к клиентам. Поэтому к Епсоновской технике отношусь как к Китайскому оборудования, взять можно, но в любой момент буть готов выбросить.
#20 OFFLINE   Andruhin
Andruhin
  • Из:Одесса
Отправлено 03 Июль 2015 - 14:49
Не верю, что здесь нет никого, работающего на китайском UV сувенирнике, купленном из самой поднебесной. Поделитесь, кто где брал, радости и проблеммы, послепродажная техпомощь, чернила...
