Самопересекающиеся вектора
экспорт/импорт файлов Пересечение векторов
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   art_user
art_user
  • Из:Ржев
Отправлено 05 Февраль 2011 - 21:14
Есть dfx файл, возможно, из Solid. Открываю в Арткаме, делаю траекторию вырезки детали - Арткам 2009 ругается -"вектора самопересекаются". Разгруппировываю вектора и вижу ... массу векторов БЕЗ КОНЦОВ!(ЗЕЛЕНЫЕ НАЧАЛА, А КРАСНЫХ КОНЦОВ НЕТ!). Соответственно, не могу объединить вектора. Конвертирую через Delcam Exchange 5.7.1004. в .dgk файл - Арткам читает, есть полноценные вектора - но поверх них ещё один экземпляр таких же векторов, удалить которые могу только вручную и поштучно. Очистить весь файл вручную нереально - наверное, проще построить новые вектора. Если кто знает, как вытащить нужные вектора из-под "плохих", подскажите, пожалуйста!
Не корректно импортируется вектора
После импорта одинаковые вектора подсвечены разными цветами
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 01:56
а можно увидеть твой dxf файл который в Арт открываешь?
#3 OFFLINE   art_user
art_user
  • Из:Ржев
Отправлено 07 Февраль 2011 - 00:14
Да, пожалуйста, вот ссылка. Чертёж часового механизма из дерева.
#4 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 10:32
Я так и не разобрался: там получается когда открываю в Кореле, то все состоит из мелких отрезочков, пытался комбинировать, а потом "Автозакрытие" - так вообще ерунда получается, типа дубляж кривой, только еще смещает по углам... а это ж все-таки чертеж, никаких смещений быть не должно.
Тоже мысль пришла ходики деревянные выпилить... только чертежа нету..
#5 OFFLINE   art_user
art_user
  • Из:Ржев
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:11
...там получается когда открываю в Кореле, то все состоит из мелких отрезочков, пытался комбинировать, а потом "Автозакрытие" - так вообще ерунда получается, типа дубляж кривой, только еще смещает по углам... а это ж все-таки чертеж, никаких смещений быть не должно.
Получается, что ошибка заложена автором файла? Он использовал для расчета зубчатых колес какую-то бесплатную прогу. Вспоминается пословица о бесплатном сыре..
#6 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:08
Покопавшись в своих закладках:
вот и вот
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 04:10
в ACADе удалить дубликаты обьектов
вот готовый
[attachment=3376:clock.rar]
Сообщение отредактировал MiG: 08 Февраль 2011 - 04:15
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   art_user
art_user
  • Из:Ржев
Отправлено 08 Февраль 2011 - 13:55
вот готовый...
Краткость - сестра таланта. Только что открыл выложенный файл - ВСЁ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! Искренняя благодарность MiG за проделанную работу и доставленную радость. Сейчас сажусь считать чертеж основания - с колёсами проблемы решены.
Большое спасибо vit за ссылку с чертежом часов. Если первые получатся, знаю, что буду делать дальше.
Благодарю всех, кто откликнулся и поддержал!
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 13:57
:blink:
Сообщение отредактировал MiG: 08 Февраль 2011 - 14:03
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 18:09
вот готовый
есть в подвесе маятника незамкнутые контура и много.... А так - интересный проект...
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 18:27
перепроверил-точно..подвес то пропустил :blink:
, щас поправлю
[attachment=3377:clock2.rar]
Сообщение отредактировал MiG: 08 Февраль 2011 - 18:33
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:16
Спасибо...
#13 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 18:28
Здравствуйте. У меня появилась небольшая проблема с текстом. Я написал текст и сделал рамку в CorelDraw. Добавил толщины буквам через абрис, абрис преобразовал в обьект. Когда импортирую в ArtCam и пытаюсь задать траекторию выборки, то ArtCam ругается "выбранные вектора самопересекаются". При удалении ненужных внутренних векторов в буквах ошибка остается. Через лечение векторов показывает кучу маркеров, но как правильно исправить это в CorelDraw или ArtCam я не смог найти. Буду очень благодарен за любые подсказки.
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:45
Конечно пересекаются
такое не лечится, правьте руками, инструмент:
и вообще, зачем абрис если есть инструмент "Контур" http://habrahabr.ru/...el/blog/201890/
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Сентябрь 2015 - 19:57
#15 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:03
Извините меня, я не правильно рассказал суть проблемы. Эти векторы (так сказать внутренние) на которые вы указали я все поудалял в ArtCam. Остались только те векторы которые составляют контур буквы. Вот как здесь
Подскажите пожалуйста как мне поступить в таком случае?
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:25
В режиме редактирования формы (F10), удалите ненужные (накладывающиеся) узлы.
У меня ни на что не ругается, ваша буква один в один, без изменений, только размер увеличил )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 02 Сентябрь 2015 - 20:19
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 21:40
horlenko,  в Кореле:
1. Текст перевести в кривые.
2. В свойствах контура тип узлов сделать скругленный (не знаю как называется в русифицированном).
3. Преобразовать абрис контур в объект.
4. Я еще всегда удаляю исходный объект в режиме отображения "Wireframe".
ЗЫ Кто знает русифицированный Корел, переведите человеку.
ЗЫЗЫ Может я неправ? Абрис по-англицки - это контур объекта, имеющий толщину "outline"? Нет?
ЗЫЗЫЗЫ Аваст не дает скачать кореловский файл.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2015 - 21:48
#18 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 13:37
Спасибо всем огромное! Вчера долго сидел всё вычищал ручками и всё получилось!!! Буду сегодня вырезать. Ещё знал бы как вам в репу плюсануть - плюсанул бы) Ещё раз спасибо!
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 14:12
А пофлудите малость на форуме, возможность и откроется.
#20 OFFLINE   luckydevil
luckydevil
  • Из:Бологое, Тверская обл.
Отправлено 13 Январь 2017 - 18:25
Проблема с обработкой текста в Арткам: делаю простейшую надпись, создаю УП гравировка или выборка и Арткам начинает выдавать ошибки: то, траектория инструмента не задана, то вектора не сгруппированы, то они самопересекаются. Ошибки и их количество зависят от выбранного шрифта. При попытки лечить вектора Арткам находит ошибки, но даже при максимальном увеличении никаких пересечений не видно. После лечения вектопов УП с горем пополам создается, но с артефактами, некоторые элементы букв не обрабатываются. В чем проблема? Все шрифты косячные? Думал уж с этим не должно было быть проблем.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, Пересечение векторов
