Как вырезать квадрат?
geras
, 04 Фев 2011 18:08
Сообщений в теме: 7
Отправлено 04 Февраль 2011 - 18:08
Здравствуйте коллеги Возник один вопрс к вам Возможно ли в Артсам производить раскрой материала Допустим вырезать квадрат или сделать паз в заготовке Сколько потратил времени пока безрезультатно Спасибо
Отправлено 04 Февраль 2011 - 18:42
Вырезать квадрат можно и без арткама
Программа
G21
M3
G0 Z10
G0 X10Y10
G1 Z-18
G1 X110
G1 Y110
G1 X10
G1 Y10
G0 Z10
M5
Вырежет квадрат (100х100мм - диаметр фрезы), т.е. фрезой 10мм будет вырезан квадрат 90х90мм
Это будет сделано на глубину 18мм, с отступом от нулевой координаты 10х10мм за один проход
Я это нарисовал прямо тут, на сайте, вы для удобства можете использовать Блокнот из ОС виндоус или любой удобный текстовый редактор
Программа
G21
M3
G0 Z10
G0 X10Y10
G1 Z-18
G1 X110
G1 Y110
G1 X10
G1 Y10
G0 Z10
M5
Отправлено 04 Февраль 2011 - 22:59
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:24
в блокноте коды под элемент орнамента, то что раньше так писали
Не укладывается даже в воображении...
#5
Отправлено 05 Февраль 2011 - 01:45
А я бы этот код так написал.
G21
M3
G0 Z10
X10Y10
G0 Z0,5
G1 Z-18 F40
G1 X110 F1000
Y110
X10
Y10
G0 Z10
M5
G21
M3
G0 Z10
X10Y10
G0 Z0,5
G1 Z-18 F40
G1 X110 F1000
Y110
X10
Y10
G0 Z10
M5
#6
Отправлено 05 Февраль 2011 - 02:35
Так я исам могу а если проходов 20 то как?Получается очень громозская прога поэтому и задал такой вопрос
#7
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:58
Спасибо уже сам разобралсяЗдравствуйте коллеги Возник один вопрс к вам Возможно ли в Артсам производить раскрой материала Допустим вырезать квадрат или сделать паз в заготовке Сколько потратил времени пока безрезультатно Спасибо
#8
Отправлено 07 Февраль 2011 - 15:05
Я нарисую алгоритм, ок?
Миллиметровку, на ней линии равной высоты, по ним циклы.
Я понимаю что пару дней посидеть придется, но зато никаких проблем с лицензией
Да и задача была не та, см. первый пост.
Под его задачу арткам не только не нужен, но и вреден. ИМХО
