Материал для изготовления модели отливки
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Seyv
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 20:35
У меня есть задача - сделать "барельевные" модели:
1. Гербы от А5 до А4 формата, высота рельефа ~ 25-30 мм.
2. Медали размер от 30 до 100 мм - соответственно мелкие делали.
Какие материалы посоветуете ?
Не хотелось бы использовать металлы, может я ошибаюсь, но время обработки на их больше, а фрезы живут меньше. Но здесь главное время. Опять же чую, что для медалей все-таки придется использовать металлы, т.к. в дальнейшем придется сглаживать (полировать) следы мех. обработки.
С гербами проще, там покрываем лаком.
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 06:49
Я бы сделал так:
1. Дерево твердых пород
2. Искуственный камень
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Seyv
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:56
Искуственный камень настораживает, там все таки мраморная(или каменная) мука или крошка (сами делаем).
А для медалей оргстекло не подойдет ? Его вроде можно химией полировать, например, дихлоэтаном.
Для гербов хочу попробовать МДФ.
Ну и наверно возьму попробовать модельные пластики.
Интересно они есть в графмане ? Что не нашел на их сайте информацию.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:36
Если искуственный камень Кариан или его клоны, то нем в качестве наполнителя используется гидроксид алюминия (достаточно мягкий материал) в акриловой матрице - поэтому обрабатывается для 3D - превосходно - в отличии от акрила сыпется не плавясь .... фрезы жили более 6 часов обработки....
С оргстеклом (лучше ТОСП, чем акрима) тоже можно работать - по ней на чистовую обработку под гравер 30-02 ставил подачу до 30мм/с (правда снимал самый мизер) - часа через 2-3 начинает чуть припекать опилки, но несильно (На рекламе 2008 обрабатывал так почти 7 часов деталь), а полировать - лучше водородной горелкой (и сам полирую и про нее почитать здесь можно в постах Sherak-а - более чем доволен такой шайтан-машиной)
Если дерево брать, то шикарно получается на красном буке и ряде других древесинах твердых пород дерева с неявно выраженной структурой дерева, т.к. если структура дерева будет явной (например как у дуба), то будут этой структурой скрадываться мелкие детали гравировки....
#5 OFFLINE   Seyv
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 18:30
Гидрооксид так гидрооксид, завтра дам задание в "каменоломню", отольют попробую, нам как раз вчера акриловая смола пришла.
А как МДФ себя ведет, для "крупных" (А4) вещей, например гербов. Хотя ее наверно клеить придется, чтоб толщину набрать, а это уже не очень.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:18
Из МДФ приходилось делать форму под вакуумную формовку - вначале фрезеровал с припуском и дырками под сборку - потом собирали на шурупы и дофрезеровывал по чистому (на ПВА не садили, т.к. он термопласт - может прилипать к формуемому материалу) - в принципе обрабатывался терпимо, но хорошее дерево красивей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2008 - 21:18
#7 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 03:16
Модельный пластик самое оно если цена не смущает примерно 10000 р за лист 1000*500*50, бывает разной плотности и назначения, отлично прорабатываются мелкие детали, стружка не припекается. также подойдет более дешевый вариант термомодифицированное дерево или если размеры невелики и способ изготовления отливки позволяет то прекрасно режется ювелирный воск.
#8 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 08:12
Вот, кстати вопрос по модельному пластику. Их видов - целая куча по плотности, твердости, термическому расширению и прочим... Не заказывать же каждой твари по паре по такой-то стоимости. Есть ли какой-нибудь средний, который для берельефов нормально подходит, и для термоформовки не сильно дорогой? Оптимальный, так сказать, вариант.
WBR, Anatoly
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 10:28
Sherak: я тут с одними ребятами познакомился - они занимаются термоформовкой больших изделий (кстати здесь они тоже недавно зарегистрились, правда не знаю под каким ником) - так вот для вакуумной термоформовки они используют для изготовления моделей МДФ - и делают класснейшие вещи... О подробностях процесса говорить не буду, хотя и видел их формовочную машину и послушал спецов с интересом - это их "кноу-хау" - захотят - сами раскажут...
#10 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 12:04
я мастер модели под литье барельефов с видами городов делаю из Obomodulan плотностью 700 ед, градация идет от 250 до 1200. продается набор пробников где напилены брусочки 100*50*15 мм. 20 евро набор, купите и попробуйте.DSC03422_маленькая_ящь.jpg DSC03422_маленькая_ящь_2.jpg
