Фрезерный станок с чпу 6090 (SUBA)
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   andreyvlad93
andreyvlad93
  • Из:Хакасия Черногорск
Отправлено 28 Январь 2011 - 15:09
Доброго времени суток всем форумчанам!
Помогите моей проблеме кто чем сможет!
Может кто сталкивался с подобными станками?
Месяц назад приобрел Фрезерный станок с ЧПУ мод. «6090» (CNC SUBA 6090) и вот уже на протяжении месяца бьюсь с продавцом данного чуда. Не могут они мне ответить ни куда делся паспорт, ни какое охлаждение у шпинделя. Пытался связаться с еще одним продавцом таких станков но ответов они мне давать не хотят (ответ у них один "покупай у нас станок оплачивай пусконаладку и возможно все и решиться") вот сижу теперь смотрю на него и страшно что то делать.
Заранее благодарен!!!!!
#2 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:20
Управление от пульта RZNC 0501?
#3 OFFLINE   andreyvlad93
andreyvlad93
Отправлено 01 Февраль 2011 - 15:26
Управление через ПК. программа Ncstudio и еще какаято система GUANGDALY
#4 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 15:35
По NCStudio могу помочь инструкцией. Правда, она на другие станки, возможно версия другая, но все практически идентично.
Прикрепленные файлы
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:30
... и еще какаято система GUANGDALY
Это не система - наименование Шеньянского завода cnc, ток непонятно , почему SUBA, своих подделывают уже..
Проблему для начала изложите... например не могу найти кнопку вкл. или в какую розетку подключить.. и тп.
Сообщение отредактировал halkru: 01 Февраль 2011 - 16:32
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:54
Если надо запустить станок и обучить - это не проблема... Надо только фотопульта ( или платы управления ).... Если это интересно, то письмо в личку...
#7 OFFLINE   andreyvlad93
andreyvlad93
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:44
Спасибо pointgraver за инструкцию!!!
Проблемы в следующем: неисвестно какое охлаждение шпинделя (под станиной смотаны оранжевые трубки а в комплекте есть помпа по переводу инструкции служащая для перекачки воды в басеене) продавец ТГ "Родан" говорят что охлаждение воздушное а на сайте Alibaba.com указано
CNC SUBA 6090 рекламируя гравировальный станок
Рабочая зона (x, y, z) 600x900x100mm
Шпиндель шпиндель водяного охлаждения 1.5-2.2kw
Скорость движения 9000mm/min
Вращая скорость 24000rpm
Инструменты гравировки 3.175mm/6.00mm
Програмное обеспечение HPGL G_CODE
Разрешение ±0.02mm
Вес 200.00kg
Размер машины 700x1100x1450mm
(хоть жребий кидай что гробить помпу без воды или шпиндель без охлаждения)
Проблема у нас в солнечной Хакасии со спецами по таким станкам а продавец находится в новосибирске да и как выяснилось сильно хлопотно от них что то добиваться :russ: .
#8 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:30
Гробить лучше помпу, она стоит 500рэ. Кидаете в ведро с тосолом (или тосол + дист. вода 1 к 1) и пожалуйста.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:11
если шпиндель круглый с двумя отводами под эти рыжие шланги - то это жидкостного охлаждения - для него и помпа.... Настоятельно рекомендую охлаждать не водой, а тосолом (можно его вдвое разбавить водой - для экономии..) - на форуме раньше объяснял почему не вода - не хочу повторяться... емкость - лучше металлическая, а то при длительных работах на жестких режимах при пластиковой емкости можно и шпиндель погреть, хотя можно в этом случае и задний радиатор от старого холодильника поставить в обратку... А аквариумная помпа - в эту емкость качать тосол - работает нормально... И обязательно крышка, дабы опилки НЕ попадали... остальное - после фоток...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2011 - 23:13
#10 OFFLINE   andreyvlad93
andreyvlad93
Отправлено 02 Февраль 2011 - 00:27
внешний осмотр показал что шпиндель круглый с двумя оранжевыми шлангами и одним черным проводом (утром сниму кожух со шпинделя познакомлюсь с ним поближе), попробую бросить помпу в антифриз если приспособлю помпу к шлангам уж больно у них диаметры разные (тему про охлаждение прочитал внимательно дня 2 назад,вспомнил что на чердаке от старых хозяев дома достался медный радиатор неизвестного происхождения но внушительных размеров похоже от антикварной техники, попробую приспособить его)
еще вопросик: на столе станка приклеена ПВХ подложка как раз по размерам обрабатываемого поля но шпиндель сейчас стоит не в углу а чуток сдвинут а по оси Z высота до шпинделя не 80 мм а 54 мм . ИНТЕРЕСНО ПРИ ПУСКЕ СТАНОК САМ УСТАНОВИТЬСЯ В НУЖНЫЙ УГОЛ ИЛИ ЭТО КАК ТО НУЖНО НАСТРАИВАТЬ с помощью программы (в описании программы есть пункт Установка нулевой точки )
MFS сказал правильно про разницу но в нашей глуши всеравно ни чего нет в продаже все только за пределами покупать а это лишняя трата времени (уж больно посмотреть на чудо техники в работе хочется месяц уже в ожидании чуда, чтож я раньше то тему не создал)
#11 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:40
Радиатор скорее всего не понадобится, не ставьте сразу - сопротивление течению большое и помпа может не продавить воду через шпиндель и через радиатор - она слабенькая.
Сообщение отредактировал MFS: 02 Февраль 2011 - 12:54
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:26
3D-BiG, ящик у вас переполнен ) не получается отправить сообщение.
andreyvlad93, сегодня выложу настройки программы ncstudio и саму программу от него.
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 11:19
Скриншоты настроек программы NCstudio
Саму программу постараюсь сегодня выложить, всё зависит от того получится или нет её скопировать.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 11:36
почистил ящик....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Февраль 2011 - 11:37
#15 OFFLINE   andreyvlad93
andreyvlad93
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:23
courage скажи пожадуста у тебя какая версия NCstudio?
#16 OFFLINE   Саша
Саша
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2011 - 18:46
Очень он на мой станок похож, мы его запускали вместе с Сергеем из Новосиба в мае прошлого года, проги скидывал 3Вig и Сергей.
