Проблема с кругами
perplexx
, 27 Янв 2011 23:03
Сообщений в теме: 6
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:03
Здравствуйте, не могу сделать правильную 2d выборку в круге.
Ставлю векторную выборку, диметр фрезы 6 мм, отверстие 20 мм, а программа выбирает 18. Может подскажете что-нибудь?
Отправлено 28 Январь 2011 - 00:31
Видимо, что-то не так делаете
. Попробуйте поконкретней сформулировать вопрос, или вы просто прикалываетесь?
Отправлено 28 Январь 2011 - 02:20
Да нет.. просто первый раз в жизни столкнулся с этим делом, и много не понимаю.
Проблему решил, так и не понял в чем было дело, просто создал новый чертеж в автокаде, и арткам обработал все нормально, размеры детали совпали при обработке на станке.
Но есть еще один вопрос.
Как сделать припуск на чистовую обработку?
Сообщение отредактировал perplexx: 28 Январь 2011 - 02:21
Отправлено 28 Январь 2011 - 04:51
открыть и прочитать документацию на программу
чукча не читатель, чукча писатель..
#5
Отправлено 28 Январь 2011 - 06:14
мог бы и промолчать..
Ответа в инструкции я не нашел..
Может Я вопрос не правильно задал. Допустим такая ситуация, мне нада вырезать из куска алюминия квадрат, но мне не хотелось бы чтобы фреза ходила по одной траектории. Я хочу чтобы фреза сняла мм толщины, потом отощла в сторону от заготовки на 1 или 2 мм, и сняла там 1 мм толщины, и так далее пока деталь не будет вырезана..)
Сообщение отредактировал perplexx: 28 Январь 2011 - 06:25
#6
Отправлено 28 Январь 2011 - 14:41
Для отступа на грубую обработку в 2D-выборке предусмотрен специальный пункт для отступов ( на чистовой отступ как по глубине так и от края) - и этот механизм надежно работает в ArtCAM-е (и хорошо описан и в инструкции и в развернутом комментарии самой стратегии).... работает он следующим образом: производится многопроходная обработка с соответствующим отступом как в сторону так и по глубине, а затем отдельным путем обработки тем-же инструментом производится чистовая обработка в боевой размер... Но это производится не так. как Вы описываете в воем посте чуть выше - там какая-то заумность с многостадийными отступами, о о варианте которой разработчики этой программы вряд ли и догадывались...
#7
Отправлено 28 Январь 2011 - 15:37
Спасибо, пойду попробую..
