UIM2400x и LPT
rc-pilot
, 20 Янв 2011 18:12
Сообщений в теме: 4
Отправлено 20 Январь 2011 - 18:12
Собираю станок, наткнулся вот на такое устройство: UIM24004, ток фазы до 4А , маленькие размеры (42х42х13 мм.). Использовать буду совместно с двигателем FL42-sth47-1684A (блок крепится к двигателю).
Такой вопрос - кто-нибудь имел дело с таким драйвером, и можно ли его подключить к LPT-порту. Дело в том, что в этом драйвере общий анод, управление шаг/направление происходит сигналом с отрицательной полярностью, а выходы LPT c общим катодом. [a
ttachment=3235:Размеры.jpg]
Отправлено 20 Январь 2011 - 18:38
Посмотрите кто у них дилер
К нему и вопросы.
P.S.
Не включайте драйвера прямо в порт,
Поставьте интерфейсную плату типа
там усилители стоят и рэлюшки, и т. д.
Работать будет все гораздо лучше и надежней.
К нему и вопросы.
P.S.
Сообщение отредактировал valery_k: 21 Январь 2011 - 00:49
Отправлено 21 Январь 2011 - 00:03
в файле варианты подключения ...думаю что по питанию вы сможете разобраться ...принцип подключения везде одинаков
самый верхний в фале это такой как вы выклали а нижний это ак как вам надо...на сопротивления внимания не обращайте самое главное там показано так как вы ищете...если с электроникой дружите то сможете без труда определиться...если что пишите помогу
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Евгений(К): 21 Январь 2011 - 00:51
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:59
К нему и вопросы.
P.S.
почему?..на драйверах есть оптрозвязка...так что нечего страшного...но вариант малый того что оптика не расположена на сигналы логики... будит работать но будит врать но это важно что работает а там можно оптику навешать...самую примитивную..если он разбирается в электронике ..если нет то может хорошего электронщика пригласить согласись если он этим занялся то он видит свет в конце туннеля
Отправлено 25 Январь 2011 - 07:30
Действительно, именно так (напрямую от LPT) подключили для пробы, временно, проверили - точно "ничто так не бывает более постоянным чем временное", и продали так, и работает уже 5й год у клиента. На опто драйвера с USB компа +5 кидаете, остальное на пины лпт.
Присматривались к этим UIMaм, по-моему допустимая частота степ не велика..
Сообщение отредактировал halkru: 25 Январь 2011 - 07:39
