Здравствуйте все.
Достался мне "в наследство" станок Kingcut x7. Но при переезде был утерян датчик ZS-sensor, я понимаю, что и без него работать можно, но с ним как-то удобней.
У меня такой вопрос: может кто знает его устройство и распиновку штекера, чтоб можно было самому изготовить?
Я так думаю, не настолько это суперсложное устройство, и работает по принципу замыкания фрезы и поверхности датчика, но тогда не понятно почему к штекеру подходит 3 провода. Эксперементировать вслепую боюсь.
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Январь 2011 - 22:00
Отправлено 18 Январь 2011 - 05:44
"к штекеру подходит 3 провода"?
или в разъеме 3 контакта?
обычно такие разъемы и ставят,
а внутри один провод просто запаян на все три (перемкнуты) ,наверное для улучшения контакта.
прозвоните контакты меж собой,должны пищать
| cncservice |
Отправлено 18 Январь 2011 - 07:50
Спасибо за ответ.
В самом проводе от датчика я не видел, его уже нет.
А с блока я снял крышку и там к штекеру подходит три провода, возможно еще четвертый корпус.
Днем попробую прозвонить, и сниму другую крышку, чтоб лучше было видно куда эти три провода уходят, скорей всего Вы правы.
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:15
По работе с датчиком на таких станках загляните сюда, а провод от датчика идет один и идет на 7 ножку разъема датчиков ( а 11 или 12 этого разъема обязательно должен быть подключен на корпус станка)...
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:09
Сегодня разобрался что там и куда идет.
Там действительно всего один провод, который замыкается на фрезу, тем ее и останавливает. Два других идут на корпус блока.
Номеров я не скажу, но у меня для датчика установлен отдельный разъем и он находится на лицевой часте блока, рядом с разъемом для подключения пульта, а разъем датчиков, про который пишет 3D-BiG, находится с обратной стороны блока. (туда я еще не лазил )
ЗЫ. Спасибо всем кто проявил интерес к данной теме, осталось разобраться с другими. (темами)
Темы с аналогичным тегами KingCut
