Сообщение отредактировал ZhanArt: 14 Январь 2011 - 15:47
UcanCam V-9 JK-1224
ZhanArt
, 14 Янв 2011 15:11
Сообщений в теме: 21
Отправлено 14 Январь 2011 - 15:11
Нужна информация.. (руководство на русском языке желательно..) по фрезерно-гравировальному станку JK-1224.. UcanCam V-9 как я только что понял это программное обеспчение.тоже нужно руководство на русском .. Привезли недавно.. но я что-то не нашел контроллер.. а вообще идет ли к нему контроллер.. или как.. кто знает..?
Отправлено 14 Январь 2011 - 16:58
Вам нужна информация не на станок, а на систему управления - ибо все станки с одинаковыми системами управления одинаково и управляются... а прогой лучше пользоваться ArtCAM.....
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:11
спасибо огромное! Тут такое дело.. раньше я работал на EXCITEH..и то кроме как работать на нем ..дальше не вникал.. а тут надо бы подключить новый станок CNC JK-1224 самому..поэтому нужна и инфа по подключению..т.е если, они как бы ,одинаковые может подойдет и инструкция на русском. от более известных аналогов.. а где можно найти.?
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:17
в инете на у такого станка комплектация или nc-studio или dsp контроллер
у вас что ?
пульт или плата что в комп вставляется? 3D-BiG это имел ввиду
у вас что ?
Сообщение отредактировал MiG: 14 Январь 2011 - 17:19
| cncservice |
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:33
в комп . плато вставляется..
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:53
тогда вот все что вам понадобится тут ,и мануал и обсуждение и настройки вопросы по NC-STUDIO
| cncservice |
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2011 - 18:07
спасибо огромное!
#8 OFFLINE
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:32
Вот после некоторого " перерыва", вновь пришлось взяться за обучение. С Арткам и NC -studio разбираюсь пока..Успел подзабыть ,неуспев закрепить ,изученное с большим интересом в самом начале.. Вот фото табло ,неудачное с " ящика". Подвигал каретку,вкл.Вкл шпиндель.. Только вот вопрос...что трогать , что не следует.. Что,и как называются,(функции)и что где выставляется с "ящика",. было бы неплохо,если просвятили..пожалуйста! Да с компа управлять показалось намного сложнее.. Станок JK-1224 китаец..уточняю еще раз..
#9 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:33
На пульте кроме ручки-крутилки, выставляющей скорость вращения шпинделя, лучше ничего не трогать... На второй фотке зеленая кнопка должна включать станок, ка красная - соответственно выключать... И прога - ArtCAM - лучше и удобней...
#10 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2011 - 01:02
Спасибо! А если все-таки пробовал понажимать.?Вроде пока не выдавал ошибок.. т.е. если что не так должно отразиться в NS-studio? Я верно понимаю?! Но на всякий случай ,если что, как че ставить по умолчанию?Лучше бы знать назначения кнопок.Да и пока не вводил УП. А зеленая и красная кнопки, это как раз-таки, то что мне удалось догадаться с первого разу
Сообщение отредактировал ZhanArt: 04 Апрель 2011 - 01:07
#11 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2011 - 07:47
Прежде чем пробовать нажимать на пульте частотного регулятора кнопки найдите в инете даташит на этот частотник и ознакомтесь, ибо можно так понажимать, что потом всеравно придется искать этот даташит и каяться, что сожгли либо шпиндель либо частотник (пробежавшись по ячейкам настроек частотника просто можете растроить его настройку на шпиндель)...
Плата NCStudio и частотник соединяются либо 2 проводами (если регулировка частоты вращения ручкой с этого пульта, а по этим проводам дается только добро на включение/выключение шпинделя), либо 4 проводами (тогда частота вращения задается из программы в виде фиксированных значений) и действие только из платы на частотник - обратных сигналов нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Апрель 2011 - 07:53
#12 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:11
О.К.! Спасибо ,огромное! Буду искать даташит.
#13 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:36
Да ,найти даташит именно для моего частотника, в просторах инета оказалась, такой проблемой.. Тем более даже видя рисунок не определить конкретную марку.. Блин, у всех все находится.. вот снимки.. Да еще ..насчет соединений Вы говорили..Что-то не пойму кажется четыре провода..? Сейчас нету связи со станком.. NS-studio выдает ошибку.
Сообщение отредактировал ZhanArt: 06 Апрель 2011 - 15:43
#14 OFFLINE
#15 ONLINE
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:55
Да отцепите вы инструмент (в вашем случае шпиндель с инвертором) от управления станком вообще. Поймите, координатный стол и рабочий инструмент-разные вещи (можете хоть карандашь закрепить). Смотрите, у вас пара проводов приходит на питание инвертора (у вас 220В однофазное), три провода уходят с него на питание мотора (шпинделя)-три фазы, и пара проводов приходит на подачу включения шпинделя (обычно через реле тупо замыкает контакты, снимите проводки-поставьте перемычку для проверки). Был у меня с одним Бивером затык, не работал инвертор в векторном режиме-почему, не заню (глюки инвертора, мои, но переключив на скалярное управление все заработало, может и вам поможет).
#16 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2011 - 18:29
O ОО.. огромнейшее спасибо! буду разбираться!
To MIG Еще раз,выражаю огромную благодарность.. По крайней мере вооружен на будущее..! По ходу,на китайских сайтах надо было искать?..Не догадался.. то vv92 Это что-то интересное.. Но мне чайнику.. надо переварить... Обычно у меня получается! спасибо!
Сообщение отредактировал ZhanArt: 06 Апрель 2011 - 18:33
#17 ONLINE
Отправлено 06 Апрель 2011 - 22:20
А чего здесь интересного? Стол сам по себе инструмент (шпиндель, упраавляемый частотником-сам по себе). Вы не в курсе, что на подобные столы вешают плазму, лазеры, да хоть карандашь? Отцепите управление шпинделя от станка и занимайтесь его отстройкой, запуск можете организовать с блока инвертора или перемкнув перемычкой контакты "запуска" на том же блоке (там пара проводов приходит от платы через реле). При настройке папаметров инвертора обратите внимание на токи и напряжения, ну и минимальную-максимальную частоту вращения
#18 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:46
Да.да конечно про плазму, лазеры и карандаш и прочее слышал конечно краем уха..но так как не было практического применения,как у любого "чайника" не думалось в этом направлении.. Спасибо!
Сообщение отредактировал ZhanArt: 07 Апрель 2011 - 10:47
#19 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2011 - 12:20
Заранее простите за "нубский" вопрос. Как узнать ,поддерживает ли твой станок, автосмену фрезы.. И как это все должно происходить.. ?!
Сообщение отредактировал ZhanArt: 09 Апрель 2011 - 14:06
#20 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2011 - 23:09
NC-studio выдает ошибку.. Во вкладке состояния ,ось Х высвечивается зеленым, как будто производится операция. На табло частотника показывается мигающая Р.. и 0 0 0.Соттветственно в таком состоянии нету связи со станком. Но через Disable Mechanical Limits в ручном режиме,можно управлять станком ,т.е двигать по всем осям. возвращается на начальное положение..кроме запуска обработки..в чем может быть проблема? Уже второй день мучаюсь. В частотнике можно только посмотреть значения.. но никак нельзя изменить и ввести новые значения ..видимо стоит защита.. оно и к лучшему..раз заводские настройки не сбились..
