Уже писал раньше была проблема с сверлением большого количества отверстий под светодиоды, в прогрессии менялась в + глубина, тогда причину не нашли, но выход нашли такой уменьшили скорость перемещения шпинделя, проблема осталась но увеличение глубины стало таким что заказ доделали. Нынешняя проблема кажется имеет ту же причину, когда запускаем фрезеровать файл из 1-2 деталей, нет проблем, при задании большего колличества деталей в одном файле станок или сдвигает траеторию, или проходит несколько раз на одном и том же месте а следующюю пропускает, пока ломаем голову в какм месте искать причину. Станок АРТИСМАН 3000, файлы готовлю в 8 Арткаме, картинки в основном из под корела експортирую в dvg или dxf потом в Арткаме пишу траетории, подключение к станку через COM порт. Попробую подключить, настроить через сетевой разьем.
Сообщений в теме: 18
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:14
Отправлено 15 Январь 2011 - 12:30
Не пробовали файлы импортировать в других форматах?Например "EPS"
И еще когда файл в кореле подготавливаете смотрите наложения,пресечения,разрывы векторов.
по опыту знаю не любит этого КАМ.
В Каме есть функция"диагностика векторов"
Сообщение отредактировал Алекс: 15 Январь 2011 - 12:34
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:33
В просмотре УП станка все траектории показывает как положено, а при обработке в каком то месте просто сдвигает на пару см траекторию какой нибудь детали, ну или повторяет несколько раз в одном месте и пробускает соответственно столькоже след. деталей. Пробовал сохранять в разных форматах УП, повторяет с той же ошибкой, насчет EPS попробовал Арт кам этот формат не открывает, проверку векторов пробовал все чисто, продолжаем ломать голову Спасибо за отклик...
ONLINE
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:31
На этой неделе чинил двухгодовалый Халк1218. По телефону не получилось, сполз винт по Y, с чем связано-не понятно, говорят, ничего сами не крутили. Ваша проблема, скорей всего связана с механикой-чинится в пять минут.
#5
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:29
Механика на мой взгляд у станка совсем не сложная моторы, шестеренки, рельсы по трем осям где там можно поискать проблему?, ошибка повторяется не стихийно, а точно в одном и том же месте.
#6
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:38
ну и посмотрите по какой оси конкретно глючит...если всегда например сдвигает только по х то ось х и смотрите,
может в этом месте клинит ,или провод до двигателя х переломлен и на этом месте прерывается на секунду контакт.
это если только по одной оси..а если по обеим то навряд ли сразу оба провода сломались -тут скорее ускорение уменьшить надо
с такой системой не сталкивался, но кажется вот это и есть параметры ускорения (могу ошибаться)
Vstart 3.00 mm\s
Acc 220.00 mm\s^2
Vstart 3.00 mm\s
Acc 220.00 mm\s^2
Сообщение отредактировал MiG: 15 Январь 2011 - 22:47
| cncservice |
#7
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:11
Провода проверил вроде все крепко и надежно. Выявил одну зависимость - из арткама делаешь траеторию наружу размера детали, режет без пропусков и ошибок, внутрь - идет сдвиг и пропуски. Попробую арткам или переустановить или 9-ку поставить
#8
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:01
И всё таки попробуйте EPS,только не открывайте а импортируйте!
И еще перед експортированием в кореле нужно все векторы ОБЬЕДИНИТЬ, иначе изменяет размер.
Сообщение отредактировал Алекс: 17 Январь 2011 - 11:07
#9
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:44
EPS не получается, арткам не хавает , не открыть, не импорт...
#10
Отправлено 17 Январь 2011 - 13:03
Странно.Только им и пользуюсь.ArtCam 2008
#11
Отправлено 17 Январь 2011 - 14:31
EPS-файлы поддерживаются ArtCAM-ом начиная со второй версии.... При том более честно чем DXF-файлы.....
#12
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:18
Да виноват, протормозил, EPS импортнули, сейчас попробуем, пока искали проблему выявили еще один косяк, с одной стороны рельса и зубчатая рейка небольшой люфт, из за этого в процессе обработки гул, пока не пойму источник люфта никто не сталкивался и чем это грозит?
Алилуя! EPS помог. Спасибо. Еще одно черное пятно убрано с карты.
#13
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:29
Еще одна фишка при таком способе подготовки траектории, при переводе из корела в eps, есть одна зависимость в кореле картинка в одном расположении дает ошибки при обработке, если повернуть на 90 гр., ошибок нет все идеально...
#14
Отправлено 21 Январь 2011 - 02:16
Вы так делали?
Вы так делали?
Сообщение отредактировал Алекс: 21 Январь 2011 - 02:18
#15
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:29
Обозначилась старая проблема, о которой писал уже, но на новой задаче. Фрезеруем 3D. Черновая обработка без проблем, на чистовой в прогрессии идет увеличение глубины по Z. Вроде как при уменьшении скорости перемещения натекание глубины становиться меньше, но все равно не решает проблемы. Может кто сталкивался, где поискать решение
#16
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:11
У меня такое было. Это пропуск шагов по Z. При перемещении вверх нагрузка большая, поэтому шаги и пропускает.Обозначилась старая проблема, о которой писал уже, но на новой задаче. Фрезеруем 3D. Черновая обработка без проблем, на чистовой в прогрессии идет увеличение глубины по Z. Вроде как при уменьшении скорости перемещения натекание глубины становиться меньше, но все равно не решает проблемы. Может кто сталкивался, где поискать решение
В моём случае надо было контроллеры шаговых двигателей переключить из режима "Шаг" в режим "полушаг". Но сомневаюсь, что у вас такие настройки есть, скорее всего у вас уже итак полушаг, или 1/4 шага...
А вы скорость общую уменьшали или только по оси Z?
#17
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:22
я выше писал про ускорение...попробуйте уменьшить немного
| cncservice |
#18
Отправлено 15 Февраль 2011 - 13:45
V start - стартовая скоорость движения по осям которую не стоит менять произвольно, ACC ускорение вращения шпинделя (из инструкции)
По умолчанию V start 6.00 мм\s, ACC 320.00 мм\s2 , при значениях соответственно 3 и 220 ничего не изменилось.
#19
Отправлено 15 Февраль 2011 - 15:37
V start -ну и прикиньте,стартует слишком резко вверх,и пропускает несколько шагов(думает что поднялся на 2 мм а в реале на 1 и при опускании становиться на 1мм глубже чем было)V start - стартовая скоорость движения по осям которую не стоит менять произвольно, ACC ускорение вращения шпинделя (из инструкции)
ACC ускорение не вращения шпинделя(что за инструкция такая...) это разгон движения по осям...(ну как шпиндель может повернуться например на 320мм в секунду да еще и квадратных?) - при слишком быстром разгоне(ускорении) ,тоже пропуск шагов происходит
а те параметры что привел в примере взяты просто с картинки-какие должны стоять у вас не знаю... советовал просто ваши убавить...
Сообщение отредактировал MiG: 15 Февраль 2011 - 16:59
| cncservice |
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
