Выбор гравера для гравировки на металлических адресниках
гравировка металла
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   luka
luka
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:49
Нужен аппарат такого плана, чтобы не думать. Вставил заготовку, нажал кнопку, и все. И где можно купить такой или аналогичный.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:56
Таких в природе нет. Я вот тоже хочу автомобиль: нажал кнопку и все, но без некоторых манипуляций, до нужного места не довезет.
#3 OFFLINE   luka
luka
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:58
Не иронизируйте. Конечно же я догадываюсь, что какие-то телодвижения сделать надо.
Если есть фото, значит есть и аппарат в природе.
А по фото нельзя определить, что это за аппарат?!
Сообщение отредактировал luka: 12 Январь 2011 - 23:01
#4 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:09
Ваши фото не видны. Но без спеца (станочника) станок (любой) не заработает нормально. Ищите или обучайте.
ПС При стоимости станка в двести рублей, вы примерно столько же платите в год зарплаты станочнику (ну плюс-минус от региона).
Сообщение отредактировал vv92: 12 Январь 2011 - 23:14
#5 OFFLINE   luka
luka
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:17
А так видны фото:
#6 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:38
Видно плохо, даже не понятен принцип перемещения по У. Есть один товарищь, у него как на плоттере тупо протягивает заготавку любой длинны, внешне похож на ваш. Но при такой системе модачи, точность можно получить крайне низкую (клише точно не сделаешь, особенно учитывая систему крепления заготовки, ни как не закреплена, все на фрикции).
#7 OFFLINE   luka
luka
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:45
В данном случае точность не важна. Адресники скорее информативная вещь, чем произведение искусства.
Я так понимаю, что этот аппарат на большее и не годится.
Мне как раз такой и нужен, без наворотов.
#8 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:01
а чем плох фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ?
#9 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:04
Я поменял только у себя наверное с восемь, только производителей (китаезных) фирм, чтобы выбрать оптимальный для своих работ и то не доволен (ну всегда хочется лучше). Вот так нас и заставляют поставщики заниматься продажами :wacko: (нужно же куданибудь пристроит старый) . Улыбаюсь, когда пытаются обсудить разницу в станках у пользователей (ну есть у тебя одного производителя, чтобы сравнить нужно пороботать на другом).
#10 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:07
на ЧПУ - можно изготовить вакуумный зажим формы этого брелока - и будет все работать на 3 действия:
- номерок закрепить;
- краник выкуума вкл;
- программа - СТАРТ.
- краник ВЫКЛ;
- номерок снять
Цикл пошел.
Пс
В конце смены - уборка помещения
даже не так!
Видел как подобное делают - там в одном цикле сразу штук 10 обрабатывается, а в вашем агрегате только 1 дет , как я понял
#11 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:10
Дружите с головой. Нормально подобное прижать, нужен вакуум подороже станка. Скоч лучше удержит, но и струбцины не помешают.
Сообщение отредактировал vv92: 13 Январь 2011 - 00:11
#12 OFFLINE   luka
luka
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:23
Ну мне не надо сразу 10 заготовок обрабатывать. Мне надо один, потом еще один и т.д.
Как закрепляется болванка я не знаю, но скотчем точно никто не пользуется. То что выходит из под этого аппарата клиентов устраивает.
Где такой купить можно?
#13 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:25
У дилера или производителя. А что за стнок то, ну хоть как обзывается? Дурацкий вопрос: а что такое адесники?
Сообщение отредактировал vv92: 13 Январь 2011 - 00:28
#14 OFFLINE   luka
luka
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:28
Я понимаю, что у дилера купить можно, только не знаю марку станка. Поэтому и спрашиваю у вас название.
Адресники вешают на ошейник собаки. С адресом, телефоном и т.д., на случай потери собачки.
Сообщение отредактировал luka: 13 Январь 2011 - 00:29
#15 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:31
Насос на 1 бар, 5 л/с. Бортики по периметру на спец вакуумном зажиме и никуда заготовка не денется при неглубокой гравировке.
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:48
вот что-то похожее
Сообщение отредактировал MiG: 13 Январь 2011 - 00:49
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   luka
luka
Отправлено 13 Январь 2011 - 01:34
Да, вот это мне нравится. Осталось только цену узнать.
#18 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 12:59
По мне так ударный фотопринтер METAZA подойдет очень даже и ЗАГОТОВОК хватает, даже фото собачки можно шлепнуть.
#19 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2011 - 00:48
А вот ТАКОЙ аппарат еще имеется, дорогой зараза - 27320€
Металлические эмбоссеры (Metal Embosser) (чеканщики).
Данные устройства полностью решают задачи нанесения данных на металлическую пластину. Это и выдавливание символов, и нанесение данных методом индент-печати, и механическая гравировка с разрешением 200 dpi.
Такая техника относится к разряду «настольного» оборудования (вес не более 80 кг), но при этом решает вопросы промышленного масштаба. Причем шрифты для эмбоссирования могут быть различными: латинские и русские буквы, цифры разного размера.
Естественно с выходом такого рода оборудования резко расширился и круг потребителей. Так, например, в США металлические эмбоссеры нашли широчайшее применение для изготовления армейских жетонов, медицинских бирок.
Все большее применение металлические эмбоссеры или как их еще называют ”автоматические чеканщики и граверы” находят и в рекламном бизнесе. И не случайно. Изделия из металла широко применяются в изготовлении сувенирной продукции. Металлические визитки, подарочные сертификаты, офисные таблички и т.п. - вот далеко не полный список изделий, которые могут быть изготовлены при помощи Металлических эмбоссеров. Но, конечно, основная область их применения лежит в области паспортных табличек для изделий машиностроения, приборостроения, электротехники, металлургии, автомобильной промышленности и т.п.
Самое то, для адресников собачкам <_<
Еще два аппарата 1 и 2, подешевше должны быть.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 16 Июнь 2011 - 00:57
#20 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 00:35
Это аппарат европейского производства, с хорошей математикой, не из дешевых...
Недавно открылся Российский филиал компании.
Приблизительная стоимость такого аппарата в Москве около 10000 евро.
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают."
Платон.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
