Помогите с созданием модели, векторного рисунка в ArtCAM
Сообщений в теме: 151
#121 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 01 Июль 2019 - 20:32
Добрый день, я совсем нович0к в аркаме и слищком стар для всего этого, но я не сдаюсь и продолжаю осваивать.
Не могу совместить две 3д простые детали.
Если разьединены то вот так выглядят
 а вот я хочу их совметить, завел одну на другую
У полусферы часть срезается и очень некрасиво вниз вылезает.
Должен наверно быть какойто инструмент, обе фигуры совсестить но я  не нашел.
Буду рад подсказке или сслылке на урок, спасибо!
#122 ONLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 01 Июль 2019 - 22:01
Объединить по наибольшей (наименьшей).
#123 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 02 Июль 2019 - 14:18
спасибо нашел!
Сообщение отредактировал anatoly-korz: 02 Июль 2019 - 15:30
#124 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 03 Июль 2019 - 13:56
В чем может быть причина, что при загрузке в ЧПУ в Mach3 модель смещается с центра листа к его краю.. При  наложении векторов используется разместить по центру в ArtCam
Сообщение отредактировал Андрей2019: 03 Июль 2019 - 13:57
#125 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 03 Июль 2019 - 19:57
Лёгкий вопрос. У Вас операторский ноль неправильно установлен. Надо подъехать в нужное место и обнулить Х и У.
#126 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:10
Спасибо большое. Вопрос легкий, а жизнь сложная) пока сам разберешься застрелишься.
#127 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Июль 2019 - 18:05
Уважаемые гуру, каким способом получить вот такой профиль:
Нарисовал как мог.
Цилиндр справа простым редактором форм.
В вот уклон слева который помечен знаком восклицательным, не пойму.
Тянуть по двум направляющим? Или както еще можно?
в 3д слева угол не прямой, а на как на виде сбоку, где знак восклицательный.
Сообщение отредактировал anatoly-korz: 09 Июль 2019 - 18:08
#128 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 18:37
Мне лет пять взад, Виталий, как и прочим пьяницам, подарил чё-то  с подставкой, с подуглом. Резал на лазере. Тиражь был небольшой, сколько этой пьяни в России?
Резал, наклоняя заготовку.
#129 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Июль 2019 - 19:07
Мне надо из алюминия вырезать, это углубление такой форма будет, заглушка.
#130 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 09 Июль 2019 - 19:10
На детали или на модели?
#131 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Июль 2019 - 13:36
На детали, моя деталь это кусок алюминия на которой должна быть выемка/углубления такой формы.
На модели мне тоже бы хотелось знать, как сделать такой уклон.
#132 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Июль 2019 - 10:27
матрица
#133 OFFLINE   Григорий1994
Григорий1994
  • Из:Томск
Отправлено 07 Август 2019 - 07:52
Всем привет.в арткаме работаю пару месяцев, на работе нужно вырезать на ЧПУ вот такой трафарет. Подскажите как нарисовать ?
Сообщение отредактировал Admin: 07 Август 2019 - 08:27
Перенесено
#134 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 07 Август 2019 - 07:55
Ау, телепаты!!!!!
О, изображение получилось!!!!!
Проблемы то где? Нижний радиус дает честную четверть окружности, что дает однозначность точку сопряжения  двух дуг, а по радиусу и двум точками завсегда окружность можно нарисовать - в создании дуг есть такая фича.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Август 2019 - 08:05
#135 OFFLINE   Григорий1994
Григорий1994
  • Из:Томск
Отправлено 07 Август 2019 - 08:01
Не сразу нашел где фото прикрепляется.
#136 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 07 Август 2019 - 08:31
Не зная, вашей версии софта делать смысла нет, а как сделать - я привел на картинке в предыдущем сообщении.... Просто админ перенес ваше сообщение в подобающую тему и из-за этого у меня в ответе получился разрыв.... Картинку и здесь приведу.... Останется только оставить нужные вектора и объединить в один вектор...
Добавил еще этот DXF-формат вектора, только пришлось архивировать, т.к. такой формат форум не добавляет, а так этого фомата экспортировал и в последний ArtCAM для пробы....
Прикрепленный файл  построение.rar   375байт   267 скачиваний
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Август 2019 - 08:39
#137 OFFLINE   Faldum
Faldum
  • Из:Киселевска
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 12:23
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как быть - обрезал вектор, а он взял и разбился на множество маленьких. Как собрать в один? Пытался объединить вектора - не дает. Я наверное режу как то неправильно?
5d918cf3ddc5a_.thumb.jpg.3ee835ef56565ce
#138 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 13:37
возможно там были совпадающие вектора, один на другом. после обрезки с ними такое бывает.
#139 OFFLINE   Faldum
Faldum
  • Из:Киселевска
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 12:06
Так и было. Спасибо!
#140 OFFLINE   Good-CNC
Good-CNC
  • 22 сообщений
  • Из:Ростов на дону
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 16:04
Ребят помогите, не получается сделать из этих векторов УП. Я пытаюсь центр  и края поднять на разную высоту, чтоб получилось похожее на букву "Т" арт камп ругается, что вектора на торцах накладываться друг на друга, если  вектора на торцах раздвинуть то норм. Но мне нужно, чтоб края были ровные. Голова кипит! хелп
