Помогите опознать двигатели
papalama
, 07 Янв 2011 06:48
Сообщений в теме: 8
Отправлено 07 Январь 2011 - 06:48
Господа, пазобрал тут японский видеокассетный рекордер и наковырял 3 движка:
Про первый на неком словенском сайте нашёл инфу: тип - dc, напряжение - 12в. У него 4 провода, вращается плавно.
Тоже самое написано про второй. 2 провода, вращается шагами.
Про третий даже не знаю как искать, снял с него крышечки - показал на фото.
Хочу ими покрутить, от нечего делать так сказать, но не знаю как %)
Отправлено 02 Май 2012 - 02:00
Откуда "выдрали"? Из "Индиги"? Вот к Хьюлету и обращайтесь....
Отправлено 04 Май 2012 - 03:32
ниоткуда невыдерали откуда незнаю . сказали есть принтеры на фирме там они их меняют каждые полгода вот они и есть а где и какие принтеры я откуда знаю?
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:47
первый пост ..там с видеомагнитофона просто на форум ремонта электроники зайди и там спроси у нибудь.
#7 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 02:52
Всех приветствую. Копаясь в своем хламе наткнулся на шаговые двигатели которые заказывал с китая года 3 назад подключить так их и не получилось так как с движка выходит только три провода искал о них информацию понял только что это гибридные шаговые двигатели с тремя фазами по моему причем что интересно на движке написанно что шаг их не как обычно 1.8градус а 1.2 двигатели в общем то мощные на 5.8А с моментом 2 N. m. жалко их без дела валяются вот можно ли их подключить к драйверу где 4 или 6 выходов или тут нужен какой то особый драйвер под них.
#8 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 15:36
Да, это трехфазные шаговые двигатели. У них по сравнению с двухфазными более равномерная разгонная характеристика, поэтому их и используют частенько в качестве приводов для приличных лазеров, но они требуют специального драйвера ( например для этого пойдет 3MD560 от Leadshine), а от привычных двухфазных его запитать не получится...
#9 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:59
да вы меня прям обрадовали насчет точности тогда точно буду брать для них драйверочки спасибоДа, это трехфазные шаговые двигатели. У них по сравнению с двухфазными более равномерная разгонная характеристика, поэтому их и используют частенько в качестве приводов для приличных лазеров, но они требуют специального драйвера ( например для этого пойдет 3MD560 от Leadshine), а от привычных двухфазных его запитать не получится...
