Как убрать скотч с места реза латуни?
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:17
Продолжаю резать латунь в "неимоверных" количествах.. Сквозная резка 3-х миллиметровой ЛС-59Т. С внутренними узорами, блин.. Листы при резке ведет, чтобы меньше было у природы поводов для "поломать инструмент", усиленно пользую двухсторонний армированный скотч. Каковой и размазывает по линии реза. На "убрать скотч" уходит времени чуть-ли не столько-же, сколько на резку. Вот и ломаю голову, как его половчее.. Выварить что-ли.. или кислотой какой-нибудь.. Или нагреть до разумных пределов. Эксперименты проводим, пока без толку. Вот такой проблем.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:52
Хорошо растворяется бензином ("Калоша", мне показалось, что смывает клей лучше фирменной химии, хотя 3Мовская творит чудеса, но и стоит соответственно). Нагрев помогает только легче снять с основой.
#3 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:57
3М Cleaner поможет! Клинер
я без него как без рук.... ни ацик ни бинзин с ним не сравнится.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 20:52
Звонил сегодня в местный филиал Зенона.. Что-там у них с компьютерью нелады были.. Купил в другой фирме Космофен-10 за 200 руб/литр. Здорово работает. Там, где терли растворителем тряпочкой, сдирая пальцы и матерясь, теперь просто кисточкой проводим. ура.
Сообщение отредактировал wizard: 27 Декабрь 2010 - 20:57
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Январь 2012 - 13:20
С алюминиевого стола станка нужно убрать остатки белого двухстороннего скотча(строительный, с жёлтой бумажкой в качестве разделителя).
Пробовал всякое: и ацетон, и 646, и уайт-спирит, и сольвенты. Купил и Космофен10. Ничего не помогает. Скотч- зверь!
Однако- как же его убрать? :huh:
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:33
Зачем же "Т"?
Ее же ведет нещадно...
Ну хоть отожгите ее перед обработкой.
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Январь 2012 - 21:26
Из бытовой химии космофен пожалуй лучшее что можно найти. Со стола станка скотч снимаю проще - у меня есть большая параллелька слесарная, представляет из себя шлифованый параллелепипед из стали что-то типа 30х30х300, так вот ее на стол кладу широким ребром и сношу скотч. У меня жертвенный слой акриловый, с него тоже иногда немного стружки слазит, но что поделать, такова его участь. А вот остаточки скотча уже космофенчиком стираются полегче.
Как вариант можно попробовать шпателем и проч механику.
Еще хороший вариант - температура. Положите утюг на стол, он у вас люминиевый, когда прогреется скотч легко будет отрываться. Клей размягчается от температуры. Минус - если насухую ингда удается оторвать вместе с клеем, то при нагреве клей останется на столе обязательно. Надо будет тереть. Если жертвенный слой акрил можно попробовать фен.
#8 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Январь 2012 - 00:52
Итак, прошерстил форумы в поисках эффективных решений по скотчу.
Пошёл в магазин и накупил химии.
Из того, что упомянуто в форумах:
1.Бензин "Калоша"- почти никакого эффекта; То же самое- "зелёный МистерМускул", а писали что отрывает сразу... Растительное масло- эффект есть, но слабый- ждать долго надо.
2.Уайт-спирит отечественный, вонючий+ "Тикурилловский" невонючий- размягчают скотч, но не убирают его;
3.Сольвент "Нефрас"- аналогично;
4.Растворитель 646- практически никакого заметного эффекта;
5.Космофен-10, отечественный автоочиститель битума и насекомых, синий баллончик ХайГир- одинаковы по эффекту, а именно- довольно быстро стирают клеевой слой. Но, т.к. скотч состоит из полимерной основы, то с удалением полимера не справилось ни одно вещество.
Остаётся только сначала сдирать каким-нибудь шпателем полимер, а клей удалять уже химией.
Н-да... Потрёшь ручками да и задумаешься о хорошем вакуумнике. :)
Сообщение отредактировал CINN: 15 Январь 2012 - 00:54
#9 OFFLINE   Resha
Resha
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 03 Март 2012 - 22:25
Я использую Tesa, легко отдирается не оставляя следов.
#10 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 07:45
у меня жертвенный стол из ПВХ вспененного+пройден фрезой,поэтому шершавый,от него скотч легко отдирается,вот если от изделия из акрила,то геморой!!!!
клею изделие на строительный двусторонний с желтой бумажкой,обрабатываю,затем пропихиваю мет.линейку тонкую меж столом и изделием,как бы срезая скотч,а потом отрываю его со стола
Медведь с бревном
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Март 2012 - 18:47
Господа, а изопропиловый спирт пробовал кто-нибудь? Слышал что он должен неплохо работать..
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 20:46
Только этиловый, и только медицинский ;) . 3М исользуют эфиры для растворения своих клеев.
#13 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Март 2012 - 11:05
Уайт спирт хорошо промочить стол
Подождать 5 минут
Скотч превращается в желе
скребком из пвх все хорошо убирается
На изделие мы клеем оракал , на него скотч
Потом все вместе легко отходит
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 11:22
С плоскости Стайер и "без чего" хорошо убирается. С места реза хреново. К примеру- режу большие сувенирные ключи из латуни 3мм. Ключи с завитухами- узорами. И фрезой на торез этого ключа "натягивает" клейкую часть скотча. Если ключ один- 10 минут работы. Если много- головняк.
#15 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 20:56
Спасибо!! не догадался
хитрый способ
Медведь с бревном
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 01:52
для производства клея для скотчей используют синтетический каучук, а он вообще плохо растворяется в растворителях, только набухает.
