Сообщение отредактировал wizard: 25 Декабрь 2010 - 14:57
Шпиндель поднимается на 76мм вместо 110
, 25 Дек 2010 14:53
Сообщений в теме: 5
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 14:53
Остальное абсолютно все нормально- но где-то второй день вот так вот. Один раз уже было, 3D-BIG мне "устно" подсказывал, в чем дело! Что было и что 3D-BIG помог- помню, в чем было дело- не помню Что-то очень простое.. В VectorSoft'e в "установки/настройки фрезера" 105 так и есть..
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 15:36
Проверьте в настройках ход по Z - похоже у Вас слетело значение или если там норма, то придется перепрошить 1.bin
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Декабрь 2010 - 15:36
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 16:54
Понял- спасибо!
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 11:45
Утресь включил- все как обычно. Т.е. шпиндель поднимается на стандартную высоту. И вот только сейчас я разглядел такую вещь- При включении, когда проверяет "дом" шпиндель поднимается на 115мм, останавливается на 105, делает движения по х и у и останавливается. На пульте все координаты "0"Нельзя-ли использовать эти "гуляющие" 10мм? Я в настройках фрезера изменил z со 105 на 115, ничего не изменилось.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 12:51
Там откат после калибровки дома должен быть порядка 5мм, а не 10мм... Если есть место для перемещения по направляющим и ШВП, то, конечно, можно заиспользовать в работу этот тхнологический запас, оставленный китами под их кривую сборку, вначале подрезкой флажка выбрать верхний уровень, а затем выставлением в программе большего значения по перемещению с последующей прошивкой 1.bin..... НО!!!! когда старый такой DSP-процессор с уже изношенной внутренней флешкой, то он во время такой операции может умереть ( у меня было 2 таких случая было...)... А в САН-е он стоил на момент моего увольнения 68 тыс.руб. ( а сейчас вроде еще они задрали вверх!!!!) - поэтому не уверен, что риск спалить DSP-шник стоит этих 5-10мм подъема по Z, хотя если по какой-либо причине сгорит родной DSP-шник могу приехать и поставить за меньшие деньги более современный вариант электроники.....
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 13:07
Вай- понял! Не полезу.. Не стОит оно.. Спасибо!
А у Сановцев я тут надесь интересовался сольвентной помпой (мучу новый принтер на DX-5 головах)- так как старому постоянному клиенту предложили 8,5 тыс... Я такую-же в столице купил за 2,5.. Что задрали, то задрали..
