Замена шпинделя на плазморез
плазморез
Сообщений в теме: 88
#1 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 23:02
Доброго времени суток друзья. Недавно родилась идея сделать так, чтобы вместо шпинделя на координатный стол станка прилепить плазморез – ну мало ли может придется сталь резать, так вот хотел узнать у Вас более опытных реально ли вообще это сделать?, и если да, то с какими проблемами мне придется столкнуться?
Универсальная конструкция плазмореза-фрезера
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 429 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 00:44
Одна из проблем - защита ШВП как от пыли,так и от самой плазмы, ежели по Y ШВП одна под столом....
#3 ONLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 00:52
Если вы видели как работает плазма в цеху, то обратите внимание на вытяжку (весь испаренный металл летает в воздухе), частично можно бороться положив лист в ванну с водой. Необходима електроразвязка станка с плзморезом (можно спалить электронику). Необходим качественный плазмотрон с хорошим генератором (думаю с дежурной дугой и высокочастотным поджигом). А так все реально.
#4 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 18:49
А со своим столом что делать? У меня вакуумный стол 2500х1500, его придется снимать? Я плазму только на видео реально видил, там вместо стола сетка вроде из стальных полос на ребро поставленных.
#5 ONLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 13:39
Чтобы понять, как плазморез будет работать нужно хотя бы немного порезать им вручную. А дальше сами сообразите как его приделать к вашему координатному столу. Обратите внимание на плазмотрон, есть для ручной и машинной резки и на качество всего устройства (думаю нужно брать серьезный бренд,так как это не самое простое устройство, видел как продавцы лажаются прямо на выставке).
#6 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 16:13
Ну хоть для общего развития, раз все так сложно, общей принципиальной схемки не найдется?...
#7 OFFLINE   pwn
pwn
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 02:06
порой ебай
там светится контора из штатов которая высылает конструкторы под плазморезы
там софтина драйверы шаговики швп итд ну и инструкция
в принцепе и на твой станок резак прикрутить можно но каждый раз переоборудовать зафакаешся
темболее форсунка не шпиндель больших усилий для перемещения ненужно поэтому конструкция несложнаясамому сварить из подручных материалов можно если денег приносить будет то есть смысл завязываться
а мучать фрезер темболее с вакумным столом несоветую
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2010 - 01:22
ВОТ однако, ставят рядом со шпинделем.
и ВОТ
во втором варианте стоимость 93000руб. на мое письмо ответили:
"это модуль ... похож на сварочный ящик с выносным элементом плазменной головкой
он цеплятся вместо шпиндельной головки ....
описание можем выслать ...
для того чтобы установить на ваш аппарат ...
надо... сделать на стол корыто с крепежем для заготовом и с частичным заполнением водой, при резке плазмой окалина будет падать в воду и не прогорит рабочий стол)
компрессор для надддува плазмы"
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 20:59
Нашел плазморезик. режет усё подряд, поджиг в самой горелке.
Самое то для крепления к шпинделю, около 600 грамм вес. головки. У них есть и напольный вариант с ЧПУ и ставить туда можно и эту горелку и воздушную и газовую. Значит вопрос выключения плазмы при перемещении между точками (кривыми) реза и последующим включением реализован. НО КАК? Задал им вопрос, посмотрим чего ответят.
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 21:44
возьмите за основу - лазер.
точнее G-code. всё тоже самое. на базе 0501 там позволительно такое баловство
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:05
Понятно что если УП для лазера или плазмореза делать то в G-code будет сигнал на включение лазера или поджига плазмы, его на фрезере надоть вытащить и на реле какое пустить чтоб замыкало гашетку плазмотрона. Правильно мыслю? Тока технически и практически как то надо.
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:13
на большинстве инвертереф есть связь с компом. так вот просто пусти через инвертер (кстати такая фигня есть на Митсубисях). или на 0501 есть контакты шпиндель. так вот через них идет маленькие букашки которые щекочют плазморез он смеётца и режет.
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:33
Понял, главное суметь показать букашкам дорогу к плазморезу, а у плазмореза найти пятки для щекотки, только боюсь моих голосовых команд они не поймут.
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:43
посмотри из митцубоновских инвертеров D700. качни инструкцию. почитай. познавательно
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:53
вооотт.. а говорят они на нечеловеческом языке. кстати аватару твою смотрю... голова закружилась..
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 01:10
484 страницы, на пару лет... познвательного чтива.
- "Доктор... может в реанимацию..."
#17 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 01:12
сча найду где. у меня такой же стоит. настроек штук 7-10 изменил от заводской...
#18 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
... кстати аватару твою смотрю... голова закружилась..
Поменять чоли?
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 01:13
нуна на страницу где подключение к компу.
Поменять чоли?
неее.. просто завораживает. как они друг с другом.. того-этого.. символ то.. :P
#20 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 01:15
инь и янь, что с них взять, счастливые...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Ноябрь 2010 - 01:16
Темы с аналогичным тегами плазморез
