CncKAD9.5
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Danilamaster
Danilamaster
  • Из:Алматы
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 16:15
Что,да как,да почему? А конкретней,какие нюансы могут возникнуть,как работает со станком и т.п.?
Сообщение отредактировал Danilamaster: 23 Декабрь 2010 - 16:19
#2 OFFLINE   Danilamaster
Danilamaster
  • Из:Алматы
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 16:42
а что так тихо? неужели нет ничего по этому поводу? очень нужно,мне с этой программой работать...
Сообщение отредактировал Danilamaster: 27 Декабрь 2010 - 16:43
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 17:01
Извини конечно, но пока с этой прогой не сталкивался подожди немного, - может кто и подтянется...
#4 OFFLINE   Danilamaster
Danilamaster
  • Из:Алматы
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:35
будем подождать...
#5 OFFLINE   sydar
sydar
  • 9 сообщений
  • Из:Украина, г. кременчуг
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:04
Я работаю с версией 8.5) станок amada pega 244... пытался себе установить 9.5 но коллеги сказали что разници нет только станки добавили.....
в версии 8.5 все довольно простои понятно(ну если разобраться) для роботы хватает со всеми задачами справляется -все что нужно)
#6 OFFLINE   katerzhyna
katerzhyna
  • Из:Запорожье
Отправлено 20 Март 2014 - 12:38
всем привет! Люди, кто работает в cnc Kad? помогите, пожалуйста , с таким вопросом.
я только осваиваю эту программу. после написания программы, передачи ее на станок, сам станок выдает, что нет под-программы. программу писала по руководству, выложенному в инете. каким образом для станка (TRUMPF/TRM240) нужно создать под-программу? программа cnc Kad 2006 v8.5.119
Сообщение отредактировал katerzhyna: 20 Март 2014 - 12:40
#7 OFFLINE   Kmaxim
Kmaxim
  • Интересы:"Типа" наладчик высокоточного ЧПУ оборудования.
  • Из:Лебедянь
Отправлено 26 Март 2014 - 20:51
Надо иметь подпрограмму для выбранного станка. Смотри настройки в самой программе - там выбираешь станок и вуаля он пишет на него прогу (кода).
Но так сказать - 1 станок = 1к евро (компилятор).
Если програ *** смотри какие станки у тебя есть.
Так же выбирай настроки написания компилятора - правый верхний угол - парметры (вро де так).
Сообщение отредактировал Admin: 26 Март 2014 - 21:08
п.2.9. Правил.
#8 OFFLINE   katerzhyna
katerzhyna
  • Из:Запорожье
Отправлено 27 Март 2014 - 18:26
благодарю, вопрос оказывается был в другом, в самом тексте программы нужно было некоторые строчки заменить, чтобы станок увидел прогру
Сообщение отредактировал katerzhyna: 27 Март 2014 - 18:26
#9 OFFLINE   Kmaxim
Kmaxim
  • Из:Лебедянь
Отправлено 27 Март 2014 - 21:21
Если мне память не изменяет, то в кожурях настройки (визуально помню коды и где его искать - в параметрах станка) можно открыть исполняемый компилятор и настроить его под себя и свой станок.
К примеру - я в своем настроил параметры листа (станок требует габариты листа, толщину и плотность через запятую), а программа не знала этого :)
Так же к примеру добавлял уменьшение скорости подачи листа и задержку на инструмент - что бы это все было в автомате.
А так если будут вопросы - отвечу. Достаточно долго использую ее и она мне нравиться практически во всем. Удобно.
#10 OFFLINE   katerzhyna
katerzhyna
  • Из:Запорожье
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:13
Здравствуйте! спасибо за готовность помочь. на данный момент столкнулись с такой проблемой: на компе программа долго грузится (и то не всегда) - в смысле долго передает на станок, а станок и не принимает программу, не реагирут. не подскажете в чем суть проблемы и какие возможны пути решения?
#11 OFFLINE   Анатолий7245
Анатолий7245
  • Из:г.Тюмень
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 14:21
Приветствую.
На Координатно пробивной станок Amada Pega 358 1994г  выпуска, нужна программа CncKad?
Подскажите какую версию скачать и как настроить?
Что для этого нужно?
Сообщение отредактировал Анатолий7245: 25 Сентябрь 2024 - 14:24
