Требования к помещению при установке сольвентного принтера
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
  • Из:Резиновый город
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:21
Господа предлагаю в данной теме делится опытом по тому как сделать работу наших дорогих и любимых устройств более надежной , качественной и безотказной .
Для начала попрошу совета бывалых какие требования к помещеню в котором размещать принтер ?
зы частично раскрыто здесь но может что-то появилось новое ?
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:54
Если без излишних теоретизирований, то площадь желательно 30-50 квадратов, пол желательно плитка или мозаичный полированный (чтобы легко мылся, был не статическим (некоторые линолеумы и плитка ПВХ), и не растворялся от сольвента). Принудительная вытяжка с производительностью от 10 замен воздуха в час (у меня стоит канальный вентилятор 2500 куб.м/час, что соответсвует 20объемам помещения). Вытяжку я сделал из корпуса принтера. Пробовал в свое время и зонт и т.д. - фигня это все.
#3 OFFLINE   sinner2846
sinner2846
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 09:30
Еще желательно наличие индивидуального заземляющего устройства , в старых зданиях , да и во многих новых зу либо отсутствует , либо замкнуто с нулем. Возможно еще стабилизатор напряжения , ну это от принтера зависит в некоторых есть встроенные вполне неплохие
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 12:51
Земля "в первых рядах" по устройству рабочего места для сольвента. Стабилизатор совсем не обязательно- а вот бесперебойник желателен очень. И "вешать" на бесперебойник минимум- комп без монитора, и принт без печек и вентиляторов.
#5 OFFLINE   sinner2846
sinner2846
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 18:20
На некоторых принтерах придется специально разводить питание , а стабилизатор и дешев и электронику спасет )
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 18:46
Стабилизатор дешев.. У такого дешевого гистерезис до 10%. Наверное, на случай атомной войны созданы..
Вот ИБП "Смарты" держат 220 на постоянку. Дорогие, с...
#7 OFFLINE   sinner2846
sinner2846
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 19:29
на самом деле можно найти нормальные стабилизаторы с разбросом в 3%
#8 OFFLINE   Seyv
Отправлено 31 Май 2011 - 21:54
Мы на производство взяли б\у ламинат, не знаю как от сольвента, но точно не статичен и дешевле линолиума (нового) :)
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:27
На сколько мне помнится технология "САРТ" (с расширенным диапазоном напряжений работы от сети) включает в себя два класса технологий:
- Line-Interactive -заключается в быстром переключении обмотки трансформатора (автотрансформатора) когда мы уходим из диапазона напряжений питания в +- 10% (обычно 2 порога в низ - если напряжение не упало порядка 160В, а приблизилось к этому значению - то еще работает от сети и будет на выходе порядка 200В , и один порог вверх - если не превысили порядка 266В - то еще работает от сети и будет на выходе порядка 242В - цифры не точные - лень считать). Здесь при питании от сети стабилизация заключается именно в переключении обмоток - т.е. те-же +-10%
-On Line - здесь уже напрямую мы никак не подключены к сети - сеть выпрямляется, проеобразуется и идет на зарядку аккумулятора, а вот с него инвертором и запитывается аппаратура - здесь стабилизация по чесному...
Хотя, если в оборудовании нет трансформаторных блоков питания и нет включения двигателей переменного напряжения непосредственно в сеть, а стоят чесные импульсные блоки питания со входным диапазоном напрядений от 100 до 260вольт - стабилизаторы не нужны... Например у меня на нетбуке блок питания позволяет работать ему вообще от 50 Вольтовой розетки купейного немецкого вагона....
Ламинат не стоит использовать даже в помещениях где воду могут пролить ( если попала вода между стыками - привет ламинату), а тем более в помещении, где могут пролить сольвент - тогда невозможно убрать разлив сольвента, и попавший в стык сольвент будет долго травить всех работающих в этом помещении... Поэтому САН и настоятельно рекомендовал иметь пол либо отделанный камнем либо керамогранитом - дабы от сольвента пол не разъедался, не впитывал сольвент и был нестатичен...
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:25
3D-BiG правильно о ламинате отозвался. Даже слишком мягко. Есть живой пример- у одних тут.. Паркет был в помещении. Жуть. Потом не помогает никакая вентиляция.
