Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, обсуждавшаяся тут распайка кабела 9f - 25m пин стандартна, или только для PCUT ?
Не могу запустить MIMAKI ME-500. Тест делает; от пульта работает; а на комп не реагирует.
Уже посещают мысли управлять им по LPT-порту, в который включается пульт ДУ (если это конечно LPT).
Заранее спасибо за любые мысли!
Кстати, кабель 9f - 25m пин редкий, но продается как SCB-126 за разумные деньги
Спасибо! Шикарный форум (я - новенький...)
MIMAKI ME-500 тест делает, от пульта работает, а на комп не реагирует
nicklsn
, 16 Дек 2010 12:00
Сообщений в теме: 5
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:00
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 13:24
MIMAKI ME-500 Посмотрел в инете, как-то с таким названием только фрезер нашел, отсюда возникают вопросы... Что за зверь такой? Откуда (из какой программы) отправляли? Фото или ссылку в студию, а там уже поможем.
ps Пин стандартный, в 2-х вариантах, 0-модем или один-к-одному. на одном из плоттеров встречался с проблемой, что под 9600 не принимал, зато на 14400 шуршал только в путь, до этого 7 человек пытались его запустить безуспешно.
Сообщение отредактировал ViKing: 16 Декабрь 2010 - 13:30
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 14:54
Чистый японец (со стажем). Фрезерно-гравировальный. Имеет LPT (как в принтере) и Com порты. Однако, тот, что похож на LPT предназначен для пульта ДУ, и, возможно, только для него. А com-порт точно на 9600, 8 n 1 (в паспорте написано).
Программы: PLTDraw, Artgrave, Kcam, TurboCNC. Даже попробовал MACH3 через обычный лпт-кабель
Скорее всего, мой кабель не подходит (или ком-порт в компе плохой).
Как проще всего убедиться, что порт исправен и сигналы идут? (осцилограф не предлагать)
Спасибо за участие в моей проблеме!!!
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 17:09
Первым делом прозвонить кабель. 25m в комп или в станок?
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 17:37
Начну с диагностики порта в компьютере (9пин папа). Может смогу нарыть отдельную карточку портовую.
Кабель куплен в солидной фирме, которая специализируется на разных редких вещах (там много разных кабелей). Маловероятно, что кабель плохой (конечно, и его прозвоню).
Почитаю даташит на порт компа - может пины разведены не так ?
Как бы узнать, порт на станке, который похож на LPT (собственно, лптшный кабель к нему подходит чудесно) только для пульта, или можно как связь с компом использовать?
Отправлено 30 Январь 2011 - 02:45
Кабель SCB-126 оказался каким-то очень специальным. Перепаял, как в мануале на станок. Все равно не работает. Как будто не подключен никуда. Из программы EnRoute видно, что порт отвечает "OUTPUT BUFFER FULL". С пульта ДУ очистил все буферы
Интересно, возможно ли, что станок управляется пультом, а сломалась та часть, которая реагирует на комп? Ну, если исключить отсутствие контактов в разъеме
