Оцифровка детали в 2d
Протон
, 18 Дек 2010 06:12
Сообщений в теме: 11
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 06:12
подскажите как имея на руках деталь для повторения перенести в вектор с реальными размерами в Арт.я знаю что есть лазер сканер но он мне не доступен.пытался разрешить проблему путем сканирования и по рисунку рисовать вектора но это утопический путь если нужно что то повторить особенно с большой точностью.хотел взять планшет но это тоже не показалось мне хорошей идеей.темболее что заготовки почти всегда фармата А3.пока же не не нашал ответа на зтот вопрос делаю по старинке.на милиметровку заготовку и дисритизация 3 мм а где и 1.но и это не всегда дает желаймого результата.одним словом эта проблема очень напрягает.что скажете господа
Нет границ полету Мысли.Если она конечно есть
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 11:42
Ну непросто что-то советовать, не зная, о чем речь.. Какие допуски и т.д.
Некоторые детали я фотографирую со штатива. Желательно фокус не менее 70-80мм, лучше больше (меньше искажений). В Фотошопе предварительно вытягиваю по основным размерам (курсор + Ctrl в фотошопе "творит чудеса"..), нередко применяя диагональ. Импортирую в Корел и там довожу до ума унд отрисовываю в векторах. Если не станкостроение, получается прилично.
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:06
я делал по тому же принцыпу но этот способ не подходит для точного копирования.есть мысль сделать что то типа планшета переделав мыш.сменив его родной корус на корпус из центрованного круга с извесным точным радиусом доцентра луча.а потом вычитать вектора на извесным нам радиусом
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 18:28
А просто положить на сканер и отсканировать в 4800 dpi ?!
#5
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:08
на сканер практически ничего не положиш.просто не влезет.а фармат А3 СКОЛЬКО Я НЕ ИСКАЛ Я ТАК И НЕ НАШЕЛ по городуА просто положить на сканер и отсканировать в 4800 dpi ?!
#6
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 08:12
А сшить в фотошопе маленькие сканы не пробовали? В ряде случаев достигал результата...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Декабрь 2010 - 16:02
#7
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 15:47
чесно говоря пробывал и это.но это все дает погрешности
#8
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 16:11
Тогда остается реально только вариант от wizard-а: хорошо отфотографировать, фотку втащить в Корел, точно выставив в размер и поместить ее в слой у которого закрыть редактирование, а в слое поверх этой фотки векторить.... Мне ваша задача напомнила далекие годы, когда с помощью большого кодировщика на СМП "КУЛОН-1" по наклеенным фоткам приходилось "восстанавливать" топологию буржуйских схем по наклеенным на большой кодировщик фоткам.... Правда очень быстро от этого отказались, т.к. не с нашими проектными нормами и технологическими разбросами было драть буржуйские чипы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Декабрь 2010 - 20:57
#9
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 17:34
Так и не прозвучало, что за деталь требует повышенной точности, - но я этим способом делал вставки в реставрируемую (тьфу ты, напасть- слово-то какое.. сразу и не выговоришь..) старинную мебель. Детали входят жестко без клея держатся. Стыки еле видно. Но перед Корелом правка в шопе с привязкой по размерам обязательна, ибо параллакс.. Даже при большом фокусном..
#10
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:27
Спасибо всем уважаемые за советы и тем что дподелились опытом.но по моему это все равно утопический туть по котоорому не стоит долго ходиь и привыкать к нему.просто хочется выроботать систему простую и надежную.деталь уважаемый wizard заготовка от мебели.не уточнял от чего именно.но том нет не одного прямолинейного участка.
#11
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:58
Вообще я говорил о старинной мебели. Там прямых деталей вообще нет. Кроме стекла, да и то граненое
Как там у Стругацких "Обратите внимание на вольноотпущенного вурдалака Альфреда. Он все время под лестницей чай пьет. Так вот, есть сигнал- не чай он там пьет"
Что-то меня смущать начинает Ваша деталь..
Сообщение отредактировал wizard: 19 Декабрь 2010 - 22:01
#12
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 23:12
не смушайтесь уважаемый . Все намного проше чем вы думаете
