Замена пульта на аналогичный
Замена контроллера Выбор контроллера
#1 OFFLINE   Zod4ii
Zod4ii
  • 14 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 13:20
Здравствуйте вчера после переписки в этой теме я сделал вывод что востановить мой пуль наврядли удастся. Нашол в питере фирму продающюю подобные китайские чудеса что и у нас у них есть с виду такой же пульт. Если я куплю у них пульт и поставлю за место своего он будет работать или все же придется что то перепаивать переделывать перепрошивать. маркировки вроде совпадают rznc 5416 pocessor 160m dsp может есть еще какиенибудь нюансы о которых я не знаю. На фото мой пульт
Радио-пульт для NC Studio
Замена управления фрезера с 0501 на NC studio
WEIHONG (NC Studio) система управления или DSP пульт?
Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
На что заменить ДСП пульт
#2 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 14:53
Я уже писал, необходимо заменить еще плату развязки и возможно кабель (не звонил-врать не буду). Если нужен пульт 0401-обращайтесь, закупился для поддержки гарантии клиента, но не ломается сабака, а сейчас уже новая электроника. Ой, прошу прощения на фото 0501, но тоже есть.
Сообщение отредактировал vv92: 16 Декабрь 2010 - 14:55
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 02:41
Придумали другое решение. Так как менять DSP 0501 на другой достаточно накладно для клиента (Zod4ii). Принято совместное решение все переделать на NCStudio. Это проще, понятнее и дешевле.
Правда осталось другая проблема. У Zod4ii стоит инвертор марки DOVOT 3.7 kw (ранее такого не встречали). Он при включении станка сам запускается и начинает набирать частоту со 100 герц и далее. При этом мозги отключены. Проблема в прошивке инвертора. может кто встречал такого зверя и может поделится инструкцией по прошивке.
Сообщение отредактировал fera: 20 Декабрь 2010 - 02:42
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Январь 2011 - 06:16
fera , а зачем вы украли и изменили перевод инструкции на пульт ?
Я его перевел выложил на разных форумах:
Здесь
На сайн-форуме
Было еще на forum.см.п.1.2.Правил! , но halkru стер зачем то. Потом кто то прогу положил. Но не я.
Вот ваш сайт
Начиная с 3 страницы инструкции идет сканированное изображение с реквизитами вашей конторы. Это видно по качеству изображения.
Оригинальный pdf файл содержит реквизиты автора. И может быть распечатан.
Ваш файл можно только посмотреть. Но не распечатать. Это издевательство над вашими клиентами?
Не стыдно? Вещь то сделана для всех, вы не автор перевода, чего себя то вписывать?
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Выбор контроллера
