Белые точки при печати на пленке
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   ArkLight
ArkLight
  • Из:Рудный
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:32
Здравствуйте.
Проблема:
При печати на пленке в 6 проходов Challenger FY-1504C, на полученном изображении постепенно проявляются белые точки.
Проблема приходящая/уходящая, я пока не могу понять от чего это зависит, менял кол-во краски с 100% на 90% проблема уходила, однако на след. день снова белые точки даже при 90% краски.
Температуру в комнате с принтером поддерживаю на 24-25 градусах
Изображение довольно насыщенное.
Просьба помочь советом
Заранее спасибо
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:54
Основных причин две: 1. Печка. При повышении температуры пройдет. 2. Перелив краски. Применяйте "правильный" цветовой профиль. Как правило, этого хватает "с лихвой".
Причины второго порядка- материал (бывает на пленке из разряда "хреновый Китай"), далее- работа в помещении увлажнителя УЗ (не парового). Тогда "мясистые" капли воды попадают на материал, оставляя при попадании на них краски белые точки. И, наконец- краска с истекшим (истекающим) сроком службы.
Вообще у Колибри печки смешноватые, я в свое время делал из кабеля для теплых полов (брал асфальный- оранжевый с прямоугольным сечением.. Он и сольвента не боится) и терморегулятора.
#3 OFFLINE   ArkLight
ArkLight
  • Из:Рудный
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:59
возможная причина - отсутствие увлажнителя или наоборот его работа?
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:26
Увлажнитель применяется при низкой влажности воздуха. В результате чего статика проявляет себя "в полный рост" и начинает менять траекторию капель краски - результат- "пыление". При применении увлажнителя (или тряпки на батарею, или кастрюля на плите) пыление уходит на глазах. Но применять можно увлажнитель только паровой. УЗ увлажнитель (которых большинство в этом сегменте товаров) "выдает" слишком крупную каплю. Это не водяной пар, а практически взвесь капель воды в воздухе. Со всеми вытекающими.
#5 OFFLINE   ArkLight
ArkLight
  • Из:Рудный
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:30
спасибо за помощь, сообщу позже что помогло
#6 OFFLINE   ArkLight
ArkLight
  • Из:Рудный
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:38
:blum: не помогло пока ничего :/ может пленка такая
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:47
Если точки мелкие, то они могут образоваться по причине смазки направляющих силиконовой смазкой - она при работе каретки может разбрызгиваться и поверх нее не ложится краска...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Декабрь 2010 - 20:56
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:39
А "ничего"- это что? В смысле что пробовали делать?
