Какая программа нужна для фрезера DB600
sergeibss
, 12 Дек 2010 16:40
Сообщений в теме: 10
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 16:40
здраствуйте не подскажите с помощью какой программы я смогу перенести файл с арткама в станок?
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 17:09
программу скачал запускаю она мне выдает "????????USB??" далее "не удалось создать......." это что значит?
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 17:12
она (эта версия)без подключенного пульта не запуститься и пишет что нет подключения usb
...если у вас пульт 0401(флешка не вставляется в него) то это именно та программа
а если другой то можно попробовать еще и отсюда --->
Сообщение отредактировал MiG: 12 Декабрь 2010 - 17:14
| cncservice |
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 17:24
спасибо большое получилось через первую программу!!!!!!!!!!!!
А дрова поставили? для usb
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 17:37
кстати -она сначала была на китайском-и я переправил файл конфигурации(от другой версии подсмотрел пункты меню-надо было на русском делать но поленился ),но возможности проверить не было
все там нормально?
все там нормально?
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:04
где взять драйвера USB для чпу не могу ни где найти памагите целый день уже мозг себе калупаю завести фрезер не могу
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:37
ну драйвер там в папке с программой
usbcam.sys , usbcam.Inf
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:51
Я ПЫТАЛСЯ ИХ ОТКРЫТЬ КОМП ВЫВОДИТ МНОГО РАЗНЫХ СИМВОЛОВ
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:54
как понять-открыть?,
правой кнопкой на *.inf файле и выбрать в контекстном меню-"установить" или при подключении пульта при нахождении нового устройства указать место нахождения драйвера
если у вас программа с подключенным пультом запускается и работает..то значит драйвер установлен
в программе
Меню
Open(Ctrl+O ) - открыть файл уп
Download File(Ctrl+D )загрузить уп в контроллер(при загрузке выбрать номер ячейки в которой сохраниться уп )
в программе
Меню
Сообщение отредактировал MiG: 12 Декабрь 2010 - 19:55
| cncservice |
