При 3D резке фреза начинает постепенно выходить из материала
Maikl
, 09 Дек 2010 16:47
Смещение координат
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 20:50
MAIKL откликнесь! А то народ волнуется. Пропал человек совсем.
#42 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:08
Ну, клин можно сразу заметить погоняв машину с пульта на больших скоростях, по краям стола и тп.
Еще можно придавить рукой башку чтоб он тебя потаскал ) Если на пределе то сорвется движение )))
Сообщение отредактировал Rionet: 25 Декабрь 2010 - 21:08
#43 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 02:39
vv92 - а ведешь себя как в желтых! Ай-яй-яй... красные штаны это тебе еще минимум 1000 кц работать, прежде чем можно лениться начинать
Maikl похоже штудирует первоисточники... думаю эту тему можно закрывать, ждем в какой теме он появится
Сообщение отредактировал Gosha: 26 Декабрь 2010 - 02:40
#44 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 07:00
Гоша, давно красные и не стесняюсь. Подобные станки научился лечить еще раньше.
#45 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2011 - 18:43
это у вас идёт погрешность на шине данных с контроллера или с стойки идёт шина интерфейсная на входе должна быть опто развязка и на выходе то есть на приёме ...возможно что с питанием опто-развязки так как если иппульс логический ноль например +1 вольт образно а логический 1 например +; вольт ....возможно или провод длинный или нет нормальной земли или там нет или на выходе или на входе развязки вообще !в общем попробуй оптику сменить или замерить питание у них на входе и на выходе и прими меры к устранению ! но прежде почитай в мануале на оптику какой ток им нужен НОМИНАЛЬНЫЙ .....
#46 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:56
Вообщем причину нашли. Для этого сделали следующее:
1)Провели стандартные тесты - вырезали квадратики 100 на 100 и 200 на 200 - размеры все совпадают. при задании перемещения заданный размер (например 100 мм и замеренный после перемещения также совпадают). Т.е. к параметрам двигателей вопросов нет (по всем 3м осям). Также вырезали уголки 1000 на 2000 - четыре уголка замерили по диагонали - всё окей, смещения нет - то есть балка стоит ровно.
2)Попробовал поменять драйвер z с одним из драйверов от y. Также ноль эмоций, также фреза выходила из заготовки при фрезеровке.
3)Проверили провода и контакты - всё в норме.
4)Поменяли двигатель оси Z с одним из двигателей с Y - также никаких изменений.
5)Проверили механику - повозили в разные стороны попробовали подвигать в разных режимах - всё ездит нормально. Проблема только при выполнении программы.
6)Проверили разные постпроцессоры и разные версии арткама - ничего нового.
На пульте MPC 6610 при этом координаты отображались нормально (то есть при вырезании отображаются правильные координаты на пульте, а в реальности шпиндель постепенно уходил вверх).
В итоге подключили всё через плату NCstudio. При этом проблема с движением при вырезании только вверх ушла.
Но! при выполнении программы шпиндель вдруг резко сделал прорезь потом поднялся и ушёл влево по X немного за концевик.
Также при работе с пультом наблюдались дополнительные глюки. Например в какой-то момент у него ноль вдруг сдвинулся по Х на 200 миллиметров от механического нуля (который выставляется по концевикам) и по Z не доходил до концевика миллиметров 50. Всё время в настройках пульта менялся размер стола по Z.
Плату разводки которая стоит в шкафу пробовал проверять, но на мой взгляд проблема именно в пульте, даже скорее в прошивке, но вот получить дополнительной информации по пульту не удалось.
Может кто сталкивался с резкими переездами станка в момент вырезания? Можете что-нибудь подсказать?
#47 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2011 - 00:01
Скачки напряжения в сети,возможно плохо связали землю,может с блоком питания Пульта что то не так плохо провода прикручены при тряске контакт отходит.....советуюю вообще везде проверить провода чтобы были протянуты и притянуты...и заземление было хорошее..не на ОТ-сь
Сообщение отредактировал Евгений(К): 14 Февраль 2011 - 00:03
#48 OFFLINE
Отправлено 04 Март 2011 - 18:55
DIR по Z поменял значение с (+) на (-), ведет себя также, изменений нет.
Интересно поковыряться бы в твоём станке )...причину нашел бы и сделал его точно)))!...разумеется это повлечёт ремонт станка так как он как бы исправен Но он не исправен....был такой станок уже работал)))
Если есть интерес пиши в личку спишемся пообщаемся с твоим хозяином и придём к знаменателю...а сам ты нечего не сделаешь даже не парься! и не паяй нечего ото спалишь что нибудь и потом на деньги попадёшь тоже встречал такое )тоже в Костанае
#49 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2011 - 00:12
Действительно, париться не стал и всё сделал сам.
1)Погоняв вручную станок по всем координатам добились состояния в котором он заклинил. При разборе выяснилось, что клинанул шаговый двигатель по X.
Сняв его и разобрав увидел интересную картину - якорь шагового двигателя начал подъедать алюминиевую крышку. Разобрав полностью на запчасти увидели что якорь подпирают два пружинящих колечка. Немного пораскинув мозгами оставили одно колечко на нижней крышке, а одно переложили на верхнюю. Пришлось также поработать напильником, промыть всё от стружки и после 3-х разборок и сборок он уже начал хорошо вращаться и вполне прилично работать. Затем участь разборки и сборки постигла и другие шаговые двигатели.
Также я заметил что зубчатое колесо с шестерёнкой которая передвигается по зубчатой рейке болтается в своём креплении, а также передвигается в 2-3х мм от балки. Смастерили подкладку и чуть приподняли эту шестерёнку (зазор стал 5-6 мм, чего вполне достаточно).
Стал понятен такой странный характер поведения фрезы когда вдруг она в середине заготовки опускалась вниз и потом поднявшись резко уезжала в сторону по Х - двигатель клинило на несколько секунд, при этом ncstudio продолжала передавать управляющие команды и в результате когда его расклинивало новая команда сообщала о том что надо врезаться и потом переместиться, а так как положение шпинделя на столе отмеряется по количеству импульсов переданных на двигатель - то из-за неотработанных импульсов стол виртуальный (заданный в программных координатах) смещался относительно стола реального.
2)Заменил телефонный провод который крепится к датчику высоты на обычный + подключил к плате разводки для Ncstudio. Высоту отбивает
3)Поводив уровнем по столу стало понятно что стол весь кривой, поэтому фрезернули его под уровень. Тест показал что погрешность на 1 метр составила 0,1 мм по оси Х и 0 по оси Y.
4)Заземлили пылесос. Примотали проводами друг к другу компьютер-блок управления-станину станка, чтобы не было разности потенциалов и не вышибало электронику.
Жаль что не было под рукой лазерного уровня, так как с ним лучше видны перекосы. У знакомых которые ровняли стол по лазернику перекос стола по диагонали был 8 мм!
Также не научился ещё правильно подбирать токи на драйверах. Пришлось методом тыка определять при каком положении перемычек всё это дело точнее и лучше работает.
Из нетронутых узлов остался только шпиндель.
Станок жужжит и уже отрабатывает свои деньги, жители города Кустаная довольны
#50 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2011 - 16:48
У СТАНКА 1325 не должно быть перекосов , там рама мощная
Стол шлифовать нужно один раз в год , большой фрезой , сам станок это делает
Фото движков отправь по почте производителю , они тебе вышлют по гарантии , оплотишь почту , зато движки на запас будут ,
Думаю родные долго не протянут , хотя кто как работает
Скорость движения при работе регулируют в программе , в пульту скорость холостого хода регулигулируют
В нк студио тож можно регулировать , но в том и другом управлении , 100% скорости - есть скорость фрезы выставленная в программе
Для иформации
Если ты в программе поставишь скорость фрезы офигенно большую , а на пульте уменьшишь ее до нормальной
Получишь при 3д гравировке такое ускорение по z . что посадишь движек , что ты скорей всего и сделал
Извеняюсь за каламбур , по другому обьяснить не могу
Для иформации
Сообщение отредактировал SONVLAD: 05 Март 2011 - 16:53
#51 OFFLINE
Отправлено 05 Март 2011 - 17:42
Это не каламбур а верно сказанное ...знаю по опыту делал станки! шаговый при не большой нагрузке начинает просо стоять и всё...из за чего... при движение по координатам происходят за резы в момент касания он проворачивается и заново начинает крутиться ...одному делал станок ..так он думал что у него что то с его ЧПУшником Парнем считал что он тормоз в итоге я ему объяснил и доказал что парень нормальный просто он сам не понимает во что нос суёт и делает выводы...проблема была в том что двигатель был с браком ...пластины на Роторе не с варенные между собою оказались там с двух сторон по маленькой точечной сварке ...в итоге его роняли при доставке как раз на эту сторону где мотор!...и в результате чего там на якоре просто элементарно сам вал при ударе или сильном повороте что верника при таких токах достаточно в моторе Так думаю.? в итоге со временем ротор начал цеплять якорь...мотор временами начал останавливаться ...стружка ..горение...ну от руки в холостую это было не видно при небольшом нагреве мотора было только Метал при температуре расширяется если помните по физике)..но суть в том что один думал что драйвера или пульт или УП но возможно и программа или комп..всё так запутано...а его шев считал что дело в человеке..но ведь человек то не Электронщик или техник он просто пришел к нему работать Оператором ну и немного дизайнером в итоге один другого послал и уже год ищет хорошего специалиста на свой станок ...у нас в Кустанае много где так...а платить не хотят...так что вот так...многих знаю ребят...станок стоит в итоге и миллионы не приносит Клиент в глубокой оппозиции)))....
#52 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2011 - 00:32
Рама мощная, но я же не про неё писал, а про то что сама накладка (выфрезерованная пластикообразная резина) кривая с буграми.У СТАНКА 1325 не должно быть перекосов , там рама мощная
Стол шлифовать нужно один раз в год , большой фрезой , сам станок это делает.
Станком и шлифовали, другой вопрос зафига его раз в год шлифовать? По большому счёту шлифовка ему требуется перед началом использования. В дальнейшем если по нормальному фрезеровать - то снимать надо хотя бы мм. Так через пару лет ничего от поверхности не останется.
Попробовали они связаться с производителем. В итоге отправили гонца в китай закупать все что необходимо для станка.
Для иформации
По Z движок целый и с ним ничего не происходило. Проблема была в шаговике по X (перевёрнутом вверх-ногами). Настройки проверялись в первую очередь, как на пульте так и затем в NCstudio и к программной части претензий не было.
По поводу бракованных двигателей - согласен. Также понял что желательно китайский станок перед работой разобрать и собрать, а затем уже использовать
#53 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2011 - 09:23
Во время работы , даже если фреза не задевает стол , идет естественный износ ,( при загрузке материала ,очистки стола и тд )
В общем не знаю как это происходит , в конце года разница доходит 0,5 мм
При гравировке мелких деталей это сильно заметно
Если в год шлифовать по 0,5-0,6 мм вам покрытия стола хватит на 20 лет (столько китайские станки не живут)
Скорость фрезы задается в программе в которой создается уп (tupe .artkam. alpacam и тд) - я это имел в виду
#54 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 00:02
Вопросы к корифеям фрезерных дел:
есть фрезерный станок с пультом МРС 6610 (см. фото), никак не удается подружить его с Type 3.
Есть ли в стандартном наборе моделей станков (оборудования) в Type 3 подходящая модель. Или же она каким либо образом прописывается в софт. Нашел папку в Тайпе с файлами расширения ...MAC. Там в ней лежат все модели станков, которые можно выбрать при установке.
Мож кто нибудь уже работает с такими пультами, не поделитесь секретом?
Я уже пробовал выставлять разные модели - итого один: запускаем файл на резку шпиндель поднимается на 10 мм и вырубается, станок стоит. Уверен что дело именно в некоректности создания файла, вернее модели оборудования для которого он создается. В тайпе работаю больше 5-ти лет.
#55 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 00:13
какой формат файла принимает..и какой постпроцессор используешь?Вопросы к корифеям фрезерных дел:
#56 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 02:26
Так похоже просто нужно пост подобрать (подстроить).
#57 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 10:52
В том то и дело что не могу подобрать постпроцессор. Может его вообще нет в стандартном наборе у Тайпа. Формат файлов подходит нс (на пульте есть тестовое задание - работает хорошо). Знаю что арткам такие файлы создает, тайп выдает файлы U00.
#58 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 11:03
тогда методом перебора...нарисуй круг векторный 50 на 50 мм..и пробуй уп создавать по очерёдности глядишь какой постпроцессор и подойдёт...вернее подойдёт
#59 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 22:33
не знаю, какой по названию постпроцессор для этого пульта в type-3, но в ArtCAM-e подходят те-же что и для NCStudio и для 0501 пульта - только скорость такой пульт не берет из файла - надо в момент отправки файла прописывать в пульте...
#60 OFFLINE
Отправлено 23 Май 2011 - 22:46
Скачал здесь в форуме якобы универсальный маковский файлик для трехкоординатных станков. Файл Fanuc-1. Попробовал поставить, сделал тестовое задание - метровый квадрат, пустил в воздухе - работает!!! Но есть косяки, больше чем на 5 мм не режет, вернее режет, но сколько бы не поставил толщину, больше пяти по Z не опускает. Это ладно - поковырялся в этом маковском файлике, поменял некоторые цифры, начал нормально опускаться. Ну думаю все! Х... там. Пустил гравировку таблички вместо текста белиберда какя то, буквы в разнобой и от серединок отдельно, криво косо, волной. Ковырять дальше маковский файл наверно безсмыслено, ума не хватит. Есть у кого соображения по этому поводу? Или постпроцессор в тайп который конечный файл в xxx.nc сохраняет? Любой! Все перепробую.
