vv92 крут как обычно... желтые штаны обязывают лениться... (с) кин-дза-дза
А если серъезно, то он прав.
Топикстатер хочет чтобы ему показали кнопку "Починить", но такой кнопки нет.
Давайте я поясню на примере утюга - я пишу "утюг не работает, что делать?" Народ ессно спрашивает "что происходит если включить в розетку?", на что я начинаю объяснять что он сначала вроде греется, но потом почему-то перестает. Мне начинают советовать Посмотреть терморегулятор, прозвонить провод, но когда я спрошу "а что такое терморегулятор? и куда по этому проводу звонить?"вежливо посоветуют позвонить 09 и спросить номер ближайшего сервиса.
Не в обиду Майклу, но я не знаю такой кнопки. Починить этот станок смогу, но только облазив его с тем же тестером в руках, думая, пробуя, и снова думая.
Я считаю что проблема в контактах, точнее в проводах от платы управления до драйвера двигателя. Где именно - извините, я не господь бог, не всеведущ. Да и как любой человек я могу ошибаться. То что после смены полярности импульсов на DIR мотор начнет крутиться в обратку - в любом учебнике написано. Менять провода на моторе чтобы все вернуть не советую - можно навернуть мотор или драйвер.
А подсказать пожалуй уже и нечего...
