Люди, добрые!!! Кто сталкивался со китайским станком Fanch 1325M.
Купили в Китае станок. При резке 2D все нормально и хорошо, но при резке 3D создается впечатление что
стол наклонный. Начинается все правильно, заглубление фрезы к примеру -10мм, по мере продвижения по оси X
фреза начинает выходить из материала. Пульт на станке в это время показывает, что фреза идет с заглублением -10мм, а фактически фреза идет выше материла на 10мм. Может кто встречался с чем то подобным?
При 3D резке фреза начинает постепенно выходить из материала
Maikl
, 09 Дек 2010 16:47
Смещение координат
Сообщений в теме: 63
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 16:47
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 16:53
проверьте стол на предмет ровности относительно движения. т.е. поставь фрезу. от стола на 10 мм и веди врукопашную по иксу. в другом конце замерь. вот и получишь разницу. если есть то стол кривой. если нет то направляющие кривые.
ПыСы: вот яркий пример - привезу станок сам.
לפרות ולרבות
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:09
Нет, стол ровный. Когда я вырезаю по контуру - все нормально. Все режет ровно и глубину держит. Но стоит начать резать3D, вот тут и начинается самое интересное. Рельеф отрабатывает правильно но высоту начинает
набирать.
набирать.
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:52
файло дай
לפרות ולרבות
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 19:39
может пропускает шаги по z при слишком быстром опускании?
попробуйте заметно уменьшить скорость и порезать
| cncservice |
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 21:30
А ты в чем УП создаешь?
Попробуй постпроцессор еще поменять.
У меня тоже заглублял постепенно, когда операция сложная, будь то 3D или сложная гравировка, патом поменял постпроцессор в TYPE3, вроде бы нормально себя вести стал...
Я правда много чего менял, что конкретно помогло сказать не могу, но все же думаю что постпроцессор
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:26
не...не постпроцессор и не уп точно, пропуск шагов скорее всего.Начинается все правильно, заглубление фрезы к примеру -10мм, по мере продвижения по оси X
Buzl логично предположил неровность стола,но раз стол ровный то...
пропускает шаги при опускании постепенно, а вверх нормально -отсюда и постепенное поднятие или фреза не закреплена нормально
проверить можно убавив скорость резки или в настройках убавить скорость по z -
Сообщение отредактировал MiG: 13 Декабрь 2010 - 23:30
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 02:44
На оси Z обычно ШВП, приводится она от ШД через ремень.
Либо узкоглазые братья забыли шплинт под шкивы ремня подложить, либо сам ремень проскальзывает.
Хотя в теории фреза должна опускаться, но китайцы могли и это перепутать
По электронике - тупо пропуск шагов, см. контакты на драйвере
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 03:09
при слишкой большой скорости врезки бывает что станок пропускает шаги .
в nc-studio например для этого есть параметр ограничения скорости движения вниз по z
здесь при 2d резке все нормально ,значит возможно не механика виновата
при 2d в уп задана скорость врезания инструментаG1Z-1.000F1000.0
при 3d фреза опускается со скоростью фрезерования X92.124Y61.354Z-3.000F6000.0
...ну вот отсюда и предположил что нужно убавить скорость по z
хотя может и действительно забыли под шкив шпонку сунуть -тут не поспоришь
Сообщение отредактировал MiG: 14 Декабрь 2010 - 03:24
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 04:39
Пропуск это интересно, но у него голова уходит вверх, а значит пропуски только во время Dir+? Нереально ИМХО
При 2Д резке голова никуда не мечется, т.е. резких ударов на механику нет.
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 05:24
голова уходит вверх потому что
при опускании например на 5 мм ,в реале из-за пропуска шагов опуститься на 4 ,а по пульту так и будет z-5 ,
поднимется опять на 5мм (уже без пропуска) - то-есть уже 0 не на поверхности заготовки ,а на 1мм выше стал ,
а так как 3d и таких опусканий-подьемов много..то постепенно ноль заготовки поднимается от реального все выше и выше
пропуск только при движении вниз ,потому что вниз не просто вхолостую движется а еще и инструмент слегка упирается при врезке(мы же не знаем что там за фреза ) ,а вверх ничего не мешает ехать.
да и проверить легко - просто убавив скорость общую и порезать
прежде чем разбирать что-то
P/S ну и других вариантов не вижу-может туплю ,кто знает
Сообщение отредактировал MiG: 14 Декабрь 2010 - 06:15
| cncservice |
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 07:32
Удивительно, что пропуск по Z обычно бывает не при движении вниз, а при подъеме вверх, ибо при движении вниз опускаться помогает гравитационная составляющая массы каретки и шпинделя, которая обычно далеко не маленькая, а при подъеме вверх - она препятствует... Поэтому у станков на опускание ставят большую предельную скорость, по сравнению с предельной скоростью подъема, хотя для фрезеровки хотелось-бы наоборот...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Декабрь 2010 - 07:34
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:51
У меня подобное было, правда на другом станке. Попробуй поменять в настройках по Z параметр DIR (если таковые имеютца ).
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:53
3D-BIG правильно догадался что я имел в виду.
Пропуск шага это когда мотору не хватает мощности толкнуть нагрузку, и его "отбрасывает" на исходную.
Так вот, на подъем по Z мощности нужно больше на 2 веса каретки со шпинделем, т.к. вниз она помогает падать, а вверх сопротивляется...
#15 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 20:46
Я не гад - я не догадывался.... Это просто азы механики...
#16 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 22:01
ну..про азы и так понятно...но тогда предложили бы вариант того в чем дело?...
согласен с вами ,но других вариантов не вижу
почему то уверен что уменьшение скорости исправит проблему
подождем что выйдет у Maikl
| cncservice |
#17 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 09:34
Прверил - шпонки наличествуют в составе(их видно, они выступают за шкив ).
Перебрал все контакты - большинство зажато вместе с изоляцией (то есть все без наконечников).
Обнаружил плохо затянутую зубчатую рейку по Х. Сделаны отверстия под штифты, но не заштифтовано. С этим сложней как сделать пока не знаю. Нужен токарь и развертка.
По паспорту "Сайзы моего тейбола" - 1300мм х 2500мм х 150мм, в реале высота по Z -130мм.
В настройках изменил. Настроил концевики что бы рабочее поле находилась над столом
На счет ровности стола. Что бы "набрать высоту" от -12 до 0 потребовалось 130мм по Х,
я пробовал по Y тоже самое. Стол конечно кривоват но не до такой степени
Он набирает высоту даже не касаясь поверхности (это я про упирание фрезы в материал), ей даже упираться не надо. Завтра выставлю скорость на минимум, проведу эксперимент.
DIR по Z сейчас стоит +, изменю и тоже попробую. Я провел несколько тестов и выяснил, что он чудит при гравировке и 3D обработке. При этом чудачества разные. При 3D обработке чудит с высотой, а при гравировке с размерами. Не знаю как выложить фотографии.
Пользуюсь Арткамом 9.126, по документации построцесор Model Master 3Axis Flat (*.mmg)
Всем большое спасибо за советы.
Раньше работал на "Artisman" M-3000 - вообще не знал где и что, просто в Арткаме рельеф сделал и все - отправил на резку. Теперь вот, блин матчасть учу.
Инструкции на китайском - посмотрел и осознал, что китайский не выучу, написал на завод изготовитель прислали на английском - учу английский.
#18 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 14:42
DIR по Z поменял значение с (+) на (-), ведет себя также, изменений нет.
#19 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:00
А не может быть наводки?
Как вообще выглядит подъем по Z?
Есть какая-тозакономерность, например 130мм по Х плавно и однообразно поднимает по Z на 12мм?
#20 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:02
Дай фотки по Иксу точнее все балки
לפרות ולרבות
