1)Сбивается координата х при следующем проходе при 3d резке примерно на 0,5мм и так как я часто имею дело с долгой 3d обработкой металла то это для меня не приемлемо.
2)У нас иногда происходит отключение эл-ва и станок не корректно сохраняет нач. току. Опять же сбивается х но в этом случае примерно на 10мм.
буду рад любым версиям !!!
вот фото станка
Сообщение отредактировал lcf: 08 Декабрь 2010 - 12:44
