Добрый день.
Китайский плоттер Craft EH871 при включении постоянно выполняет команду RESET и индикатор RESET все время горит.Как от етого избавиться?Спасибо
Плоттер Craft EH871 при включении постоянно выполняет команду RESET
DmitryG
, 05 Дек 2010 20:17
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:17
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:54
а случаем каретка вашего плоттера не упирается в концевик? А то на некоторых типах электроники плоттеров концевики перегружают плату..... Если стоит на концевике, то на выключеном плоттере вручную отодвиньте каретку от концевика...
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 02:19
Спасибо.пробовал, но при включении плоттера каретка возврашается на прежнее место-в крайнее правое положение и все начинается сначала(
Что такое концевик?
Что такое концевик?
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 02:34
концевой выключатель,датчик дома
про плоттеры не знаю но обычно
при приезде в угол он должен сьехать с концевика - может чуть подогнуть как его чтоб отключался
| cncservice |
#5
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 04:06
там в углу есть красная кнопка-может. ето и есть выключатель?я могу поставить что то, чтоб каретка не упиралась в ету кнопку?ето то, о чем вы говорите?
#6
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 15:04
нет..подставлять ничего не нужно-иначе как он узнает что доехал до конца..
при наезде на концевик у вас просто останавливается или немного сдвигается влево? вроде должен съезжать с концевика,вот я и подумал может недостаточно съезжает
| cncservice |
