Плоттер останавливается во время резки
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   hovik
hovik
  • Из:Yerevan
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 18:18
Помогите пожалуйста с плоттером Rabbit HX 720
Во время резки останавливается, все порты проверял все сделал как написано но эффекта нет один дефект. Во время начала резки пишет Open COM2 Error - после выкл и вкл начинает работать
Очень прошу помочь
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 18:32
Увы, с раббитами не работал, но судя по проблеме вернее всего нет подкачки данных, а это есть настройка порта....
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:46
Как меня достало это китайское овно! Ну, что мешает разработать нормальную плату управления-экономия в три рубля с изделия блин! Заметил, иногда при нормально отлаженном порте и не сбоящей программе, помогает замена микросхемы СОМ-порта в каттере (видимо, что-то, подгорает, не сильно влияя на работу, или режимы по току-напряжению не подходят внутри транзисторов-тут Чубайс рулит со своими невидимоми технологиями или шаманский бубен).
#4 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:22
Не все Китайское ...но, работаем с Китайским плоттером, правда последнего поколения, управляется через USB и в программе можно аппаратно изменять настройки плоттера, т.е. скорость и давление ножа а также офсет и др.
Сообщение отредактировал Vova77: 05 Июль 2011 - 14:33
Всякое определение есть ограничение...фрезер - Екситеч 0609, фрезер - 2500х4000х300 своей сборки, вакуум формовка - ручная сборка, Квалитеч 1290 11G
#5 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:29
А как это в программе аппаратно?
Если Вы изменяете в программе, то это не аппаратно, а программно.
А вот если непосредственно на самом плоттере, то это уже аппаратно.
Какой марки у Вас плоттер?
Просто я пока не видел достойных китайских плоттеров, с аппаратной установкой оффсета.
#6 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 11 Июль 2011 - 16:40
В программе при настройках порта устанавливается квитирование как HARDWARE RTS/CTS.
Насколько я понимаю по умолчанию во многих плоттерах используется XON/XOFF (программное квитирование). При выборе аппаратного управления потоком, а именно - RTS (Управление выходным битом RTS (Request To Send)) и или CTS(Clear To Send) появляется возможность задания ряда дополнительных параметров.
Соответсвенно аппаратно - это не когда кнопочки на плоттере жмете, а когда программная опция управляет передачей сигналов принтеру или плоттеру или опросом по определенному контакту разъема.
Сообщение отредактировал Vova77: 11 Июль 2011 - 16:45
#7 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Июль 2011 - 07:09
Не путайте оффсет с контролем потока данных..
#8 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 14 Июль 2011 - 02:53
В фоизонах и айкаттерах действительно есть возможность управлять настройками станка из программы sign cut, в том числе и оффсетом
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 14 Июль 2011 - 02:58
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 03:12
Вы всетаки путаетесь. Взгляните на бренды (есть вроде и один китаец), там офсет считает сам станок, а не компьютер.
#10 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:47
Вова, а как станок может оффсет сам считать? Только при условии оригинального держателя ножа и использовании только фирменных ножей?
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 14 Июль 2011 - 14:48
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 17:21
В брендах просто более умная плата управления, в современных каттерах выставляется в меню станка под любой нож, у древних Ролландов было жестко зашито три значения.
#12 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 20:53
Это не так принципиально все значения оффсета настраиваются и там и там, результат на Айкаттерах весьма достойный, удобно, что можно по приводным крестам наклейки резать, а подгонка лазера на крест из программы идет. По каттерам в Марте на последней Sign China в Гуанчжоу и D-PES в Донггуане лучших станков, чем Айкаттер, Фоизон не видел, а про резку по крестам вообще молчу, такие вообще не встречались. Может конечно сейчас в Шанхае что-то появилось, на нее не попал к сожалению в силу занятости.
#13 OFFLINE   primak
primak
Отправлено 19 Август 2015 - 19:00
Приветствую всех!
Проблема такого рода, плоттер VICSIGN 1200, работаю с програмой флекси 10, когда отправляю на порезку начинает резать но затем останавливается тупо с опещеным ножом нужно нажать кнопку ресет или выкл\вкл и снова запускать на порезку, останавливается каждый раз по разном, но бывает что все отлично до конца дорезает.
В чем может быть проблема?
КОМП
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПРОГРАММА
или что то другое, очень беспекоюсь так как объемы большие для рекзки и когда он например нужно порезать 2 м2 и он на половине останавливается сами понимается материал уже только на мусорку.
#14 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 19:18
Он вроде имеет USB  и COM интерфейсы, а значит имеет встроенный  переходник USB-COM, а значит чувствителен к правильности настройки COM-порта. Если НЕ отстроен режим подкачки данных, то такие плоттеры так себя и ведут...
#15 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 16:14
Программа Flexi очень хорошая и достаточно стабильная. Я бы поставил стабик и землю на комп и плоттер. А ещё можно попробовать на другом компьютере, иногда компы барахлят.
#16 OFFLINE   mcwolf
mcwolf
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:28
Приветствую всех!
КОМП
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПРОГРАММА
Когда купил свой первый плоттер (китайское говно) тоже столкнулся с этой проблемой. Плоттер внезапно останавливался в произвольном месте. Причем я заметил что останавливается только при резке больших макетов. Типа метр на два. Маленькие макеты резал без проблем. Проблема оказалась вот в чем: при быстром прогоне больших объемах материала быстро накапливалось статическое электричество и давало сбой. Может быть пробивало где-то или типа того... Решение оказалось таким: купил увлажнитель воздуха. (заземление тоже ничем не помогло). Вроде еще есть какие-то щетки снимающие напряжение, но я не пробовал.
