Mach3 включение шпинделя через реле
Красная плата
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   dslawa
dslawa
  • Из:москва
Отправлено 29 Сентябрь 2026 - 16:23
Приветствую.
Подключил плату RNR USB 2.0 . Вход 24В подал на соответствующий контакт . Оси двигаются .
Шпиндель подключаю через реле . Выход на реле OUT1 .
Настроил , но на выходе при команде включения шпинделя как с ручного ввода М3 так и при нажатии на CW5 на мониторе нет напряжения 24в на выходе OUT1 .
Во вкладке Diagnostics при нажатии Shpindle toggle горит индикатор Output1 в таблице Output Signals current State .
Установил соответствующий плагин и конфигурацию.
