Бесплатно помогу разобраться с УП: ошибки при загрузке, перевод под другой пульт
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Lexandro
Lexandro
  • Из:Питер
Отправлено 29 Сентябрь 2026 - 04:38
Бесплатно!
Могу попробовать решить такие проблемы с УП:
  • пульт не загружает файл или вылетает ошибка на какой-то строке;
  • стойка ругается на дуги или режет их не так (R или I/J);
  • G-код сделан под одну стойку, а работать надо на другой (постпроцессор не под ваш пульт);
  • программа выходит за рабочее поле или идёт быстрым ходом в материале;
  • слишком много холостых переездов.
Стойки: NcStudio, RichAuto A11/A18, Syntec, Mach3. С другими тоже можно попробовать.
Может пригодиться, если нет поддержки производителя или оборудование старое.
Что прислать: файл УП, модель стойки или пульта, рабочее поле станка.
Если вылетает ошибка — фото экрана.
Если есть файл, который на этом станке точно работает, он очень поможет.
В ответ: что не так, с номерами строк, и исправленный файл.
УП с нуля по чертежу не пишу, механику и электрику удалённо не чиню.
Исправленную УП сначала проверьте в симуляции, а первый раз запускайте без заготовки, с поднятым нулём по Z.
Связь: в личку
