Не может найти программу через М98
М98
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 09 Апрель 2026 - 17:20
Доброго времени суток господа!
Стойка 21ТА-Е.
На стойке есть файл 1.nc  В нем 2 программы, цикл торцовки и центровка. Шапка О0005. в конце цикла торцовки ставлю М99
Скидываю на стойку любую другую программу, например О0004. после прописываю М98 Р0005.
И все, не может найти программу хоть тресни. Пробовал Р5, в цикле сверху добавлял N1000 во второй программе прописывал Н1000. Переименовывал с 1 на О0005.
Ничего не помогает.
Где зарыта собака?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2026 - 18:10
В руководстве оператора или в руководстве по программированию этой стойки синтаксис М98 должен быть расписан.
#3 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 65 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 09 Апрель 2026 - 19:44
Бегло глянул мануал. И как я понял:
M98 указывает на номер строки с подпрограммой (N05), которая должна быть в этом же файле.
Для запуска другой подпрограммы (О0005) нужно писать G66 P5 L1 (одно повторение), а потом отменить запуск подпрограммы G67.
#4 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 09 Апрель 2026 - 23:59
Если я правильно понимаю то G66(в мануале G65) работает только внутри самой программы.
Нарыл инфу что возможно использовать M198. Но проверить смогу только завтра.
Буду держать в курсе.
#5 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 10 Апрель 2026 - 15:40
Решил проблему. При копировании с флешки на станок в названии программы остается расширение .nc
Если создать копию программы 1.nc и назвать О1001 то расширение пропадает и М98 Р1001 начинает работать.
Как то так
#6 OFFLINE   Владимир-81378
Владимир-81378
  • 17 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 10 Апрель 2026 - 23:09
Иногда удобнее подпрограмму иметь рядом, а не перелистывать файлы.
1 Вариант:
M98  H1000
G52 Z-10.
M98  H1000
G52 Z-30.
M98  H1000
G0 X100. Z100. M5 M9
M30
N1000
T0101
M3
G99 G77 S1111
G0 X20. Z-10.
G1 F0.1 X0
G0 X33.
X100. Z100.
M99
2 Вариант:
T0101
M3
G99 G77 S1111
G0 X20. Z-10.
M98  H1000 L5
X100. Z100. M5 M9
M30
N1000
G1 F0.1
X10.
G0 X20.
W-3.
M99
Иметь отдельный файл  для подпрограммы имеет смысл, если это макрос.
Хотя и это поправимо. При использовании макроса или параметров каждая строка программы должна заканчиваться символом ";"
T0101;
M3;
G99 G77 S1111;
G0 X20. Z-10.;
M98  H1000 L5;
X100. Z100. M5 M9;
M30;
N1000;
%@MACRO  //ниже набор фигни из примера для примера
#30 : = #1000; // резервная копия режима: G00/G01/G02/G03
#31 : = #1004; // резервная копия режима: G90/G91
G00 Z100.; // быстрое перемещение к контрольной точке инструмент на оси Z
G#30 G#31; // восстановление режима
G1 F0.1;
X10.;
G0 X20.;
W-3.;
M99;
